Megane
Renault Megane, Scénic, R19:
Autoradio ohne Funktion/Displaybeleuchtung bleibt an
  • Renault Megane Ticker
  • Renault Megane, Scénic, R19 Forum
  • Renault Megane Blogs
  • Renault Megane FAQ
  • Renault Megane Tests
  • Renault Megane Marktplatz
Renault Megane II (M)
Themenstarter
Hallo an Alle!
Seit 2 Tagen funktioniert mein Autoradio nicht mehr, läßt sich nicht einschalten.
Im Gegenzug dazu schaltet sich das Display in dem die Uhr, die Temperatur und der Radiosender angezeigt wird nicht mehr ab, wenn ich das Fahrzeug verriegle bleibt es an.
Wenn der Motor läuft kann ich es ganz normal über die Instrumentenbeleuchtung regulieren,
verschließe ich das Fahrzeug ist es wieder voll beleuchtet.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Gruß, Martin
mirical1 mirical1
Sponsored by Renault
definitiv am Radio.. Frag mal bei Renault nach ob es das noch als OTS gibt.. dann kostet es nichts..
Themenstarter
Hi mirical1
da werde ich heute Abend gleich mal schauen, werde das Radio mal
abstöpseln, aber besten Dank für den Tipp!
Werde berichten!
Gruß Martin
habe das gleiche Problem.
Autoradio Update List in einem Renault Megane 2 Baujahr 2005.
Immer wenn die Temperaturen unter 0 Grad liegen geht es nicht mehr an.
Nach einem Reset, also Spannungsversorgung ab und wieder dran, geht es wieder.
Nach einer kalten Nacht wieder das selbe , es geht nicht an.
(Manchmal bleibt auch nur das Display an)
Bei Temperaturen über 0 Grad gibt es keine Probleme.
Habe irgendwo im Netz gelesen das ein Chip im Radio Kälteprobleme hat.
Die Frage ist nur welcher Chip und wo sitzt er.
Würde den dann selber tauschen.
Eckart
Themenstarter
es liegt auf jeden Fall am Radio! Sicherung vom Radio okay, aber das Radio
ohne Funktion. Habe es ausgebaut und siehe da, keine Probleme mehr mit dem
Display, es geht aus wenn es ausgehen soll.
Also erstmal besten Dank mirical1!
Jetzt bin ich gespannt, werde nach der Aussage von Eckart das Radio morgen
mal wieder anstecken, liegt heute Nacht in der warmen Stube :-)
Werde wieder berichten!
Esrtmal danke an euch, Gruß, Martin
Themenstarter
Guten Morgen,
zur Info! Es ist das Radio.
Habe es ausgebaut, übernacht in die warme Stube mitgenommen und
heute morgen wieder eingebaut, Code eingegeben und alles lief wieder!
Habe den Renaulthändler meines Vertrauens angeschrieben, bin gespannt was
aus der Ecke für ein "Verbesserungsvorschlag" kommt.
Danke erstmal für die Tipps,
Gruß Martin
Morgen oder übermorgen gehts dann wieder nicht....
Schreibe doch bitte was der Renaulthändler dazu meint.
Themenstarter
Hier die Antwort des Ranault Händlers:
in Bezug auf das Problem mit ihrem Autoradio möchte ich ihnen
folgendes mitteilen.
Es gibt vereinzelt Probleme mit den Radios, dass das Radio
bei Kälte blockiert. Renault hat auf das Problem reagiert und ersetzt
das Radio für den Kunden in Form von einer Gelben OTS kostenlos.
Diese Reparatur können sie in jeder Renaultvertragswerkstatt durchführen lassen.
Jetzt werde ich da mal hinfahren :-)
Gruß Martin
was ist denn eine gelbe OTS ?
mirical1 mirical1
eine technische verbesserung wenn der Fehler auftritt.
Bei wems also nicht auftritt glück gehabt..
Ich war gestern beim Renault Händler.
Mein Radio wird nicht ersetzt.
Die verbauten Radios im Megane 2 Bj. 2005 haben dieses Problem nicht und dementsprechend steht mein Wagen nicht in deren Liste.
Bis letzten Jahres hatte ich ja auch noch das Original-Radio dessen CD-Spieler allerdings kaputt war.
Habe dann bei ebay ein gleiches Radio, aber anscheinend aus einer anderen Fahrzeug-Modellreihe, ersteigert, da funktioniert der CD-spieler aber jetzt gibt es das Kälteproblem.
Themenstarter
So, war beim Renaulthändler,
ich bekomme mein Radio ausgetauscht, da es nicht vorrätig
war muß ich zwar noch warten, aber ich habe es alles schriftlich,
kostenloser Austausch.
Gruß, Martin
Mein Renault ist ein Baujahr 2007
Und ist das Radio schon getauscht worden ?
Nachdem ich von meinem Renault-Händler so abgewimmelt worden bin habe ich bei Renault-Deutschland angerufen und denen mein Problem geschildert.
Sie versprachen mich innerhalb von 3 Tagen zurückzurufen.
Tatsächlich, nach 3 Tagen rief ein netter Herr von Renault an.
Er erklärte mir noch einmal die Hintergründe, dass nämlich der Zulieferer in einem bestimmten Zeitraum in dieser Modellreihe die fehlerhaften Radios verbaut hatte. Und nur diese werden auch ersetzt.
Meines passt überhaupt nicht dazu, der defekt muss ein anderer sein.
Aber im Rahmen der Kundenzufriedenheit bot er mir an das Radio auf Kulanz zu ersetzen.
Kulanz heißt in meinem Fall das der Neupreis um 50% ersetzt wird.
Neupreis für dieses Radio ist 400 €, ich müsste also 200 € zahlen.
Erst einmal finde ich es ja gut das Renault bei einem schon 7 Jahre alten Fahrzeug noch das Radio auf Kulanz tauscht.
Aber 200 € ist immer noch zu viel.
Dieses Radio kann noch niemals mp3 Cds abspielen, hat keinen USB-Anschluss usw.
Sehr mickrige Ausstattung und das für einen Neupreis von 400 €.
Habe mir für 100 € ein Alpine-Radio ausgesucht mit Top-Ausstattung.
Nur die Lenkradfernbedienung und Display gehen erst einmal nicht.
Kann mir überlegen ob ich für 100 € einen Adapter dazu kaufe, dann klappt auch das wieder.
Weiß aber noch nicht ob mir 100 € für diese Funktionen wert sind.
Themenstarter
Dann ist mein Radio wohl aus der Serie,
wurde kostenlos ausgetauscht.
Funktioniert jetzt alles wieder.
200 Euro hätte ich für das Radio auch nicht bezahlt!
Gruß, Martin
Renault Megane, Scénic, R19: Autoradio ohne Funktion/Displaybeleuchtung bleibt an
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Autoradio ohne Funktion/Displaybeleuchtung bleibt an : Renault Megane, Scénic, R19 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
