• Online: 4.717
Senator
Opel Omega & Senator:
Autoradio hat kein Empfang mehr?
OpelOpel
_Aria_ _Aria_
Seat
Themenstarter
Hallo,unzwar hat mein Autoradio kein Empfang.
Ich bekomme keinen einzigen Sender rein man hört nur das Rauschen.
Kabel steckt hinten drin aber woran könnte es liegen.
Das Radio ist nicht neu ...
Habe es schon seit über 1 Jahr.
Woran kann ich erkennen ob das Kabel kaputt ist?
Ich habe das Radio heute kurz ausgebaut und nachdem ich es wieder einbauen wollte ging es etwas schwer rein.
Das Kabel ist noch inordnung keine Risse oder sowas
Würde mich auf paar Antworten freuen :D
BMW-Biker007 BMW-Biker007
Opel
Hast Du schon eine Dachantenne oder läuft deine noch über die Heckscheibenheizung?
Dann könnte es ein Kabelbruch im bereich der Heckklappe sein.
Ich würde Dir raten mal eine andere Antenne aus zu probieren.
Ich habe bei allen meiner Omegas die Origal Antenne gegen einen 16V getauscht.
_Aria_ _Aria_
Seat
Themenstarter
Die Antenne befindet sich hinten an der Heckscheibe also unter der Karosse..
Also ein Kabelbruch kann ich mir nicht vorstellen den das Radio lief bis vorhin ohne Probleme und als ich das Radio kurz ausgebaut habe,war dann plötzlich der Empfang komplett weg
Gibt es vielleicht irgendwo eine Sicherung die vielleicht kaputt ist?
Opel
Ach so, ich dacht du hättest das Radio ausgebau weil es einen schlechten Empfang hat.
Dann mal noch zwei Fragen:
ist es ein Orginal Opel Radio
Oder ein Fremd Radio.
Wenn es ein Orginal Opelradio ist, dann kann es sein, dass Du das Radio noch nicht weitgenung eingeschoben hast oder du beim Einschieben den Antennen anschluß hinten aus dem Schacht gedrückt hast.
_Aria_ _Aria_
Seat
Themenstarter
Ist ein Kenwood KDC 4047 ...
Nur das komische ist auf der Antenne ist überhaupt keine Spannung.
Opel
Wie meinst Du das jetzt?
Hast Du mal nach gemessen ob am Blau/Weißen Kabel des Radios Strom ist?
Opel
Ich nehme aber an, da Du für die Nutzung der Orginal Antenne einen Adappter Brauchst, das Du beim Einschieben des Radios die Verbindung gelockert hast.
Ich habe auch ein Kenwood W808 ich muss immer das Handschufach ausbauen um alle Kabel hintem Radio zur seite zu drücken damit ich das Radio in den Schach bekommen und dabei muss ich aufpassen das sich nicht das Antennen Kabel lockert.
dc2jc dc2jc
Seat
ziemlich oft reißt die Seele im Antennenstecker ab. das kann man schon fast als Dauerzustand bezeichnen. Dann hilft, einen neuen Stecker zu montieren, oder man verbaut gleich eine andere Antenne...
_Aria_ _Aria_
Seat
Themenstarter
Wo sitzt den die Antenne beim Omega?
Baujahr 1998
Die Antenne läuft doch über die Scheibenheizung oder nicht?
Und wie komme ich dort dran?
Opel
Ich würde jetzt erst mal das Radio wieder ausbauen.
Dann alles zusammen stecken und schauen ob es im ausgebauten zustand alles geht.
Sollte es jetzt gehen weißst Du, dass Du beim Einbau des Radios ein fahler gemacht hast.
Sollte es auch im ausgebauten zustand nicht gehen kauf dir eine 16V Dachantenne (achte aber auf die länge des Antennenkabels) oder eine Scheibenantenne und verbau diese.
hlmd hlmd
Blubb
Opel
Genau hier würd ich gucken.
Hatten wir vor Kurzem bei unserem Vectra auch. Von heute auf morgen kein Empfang.
Rein äußerlich kein Schaden sichtbar, erst wenn man den Stecker aufmacht, sieht man die gerissene Seele. Habe dan mangels neuem Stecker (und Lötkolben) direkt in den Adapter befestigt, mit Panzertape fixiert und fertig. Sieht zwar nicht professionell aus, hält aber und ist sogar zugfester als mit dem Stecker...
Deine Antwort auf "Autoradio hat kein Empfang mehr?"
Opel Omega & Senator: Autoradio hat kein Empfang mehr?
Ähnliche Themen zu: Autoradio hat kein Empfang mehr?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
1. Was führt Dich zu uns? (Mehrfachnennung möglich)Bitte wähle mindestens eine Antwort aus.
2. Wann planst Du dein nächstes Auto zu kaufen? Bitte wähle eine Antwort aus.
Vielen Dank
Deine Antwort hilft uns MOTOR-TALK weiter zu verbessern.
