Alfa Romeo
Alfa Romeo:
Autoradio durch zündung aus und anmachen???
  • Alfa Romeo Panorama
  • Alfa Romeo Forum
  • Alfa Romeo Blogs
  • Alfa Romeo FAQ
  • Alfa Romeo Tests
  • Alfa Romeo Marktplatz
Alfa Romeo 156 932
hallo,
kann mir bitte jemand hier helfen,ich habe bei meinem Alfa den alten Radiophone ausgebaut und einen anderen Autoradio Clatronic AR 820 eingebaut,aber irgendwie wenn ich zündung ausmachen bleibt das radio an und muss ich immer das radio selbst aus oder anmachen,aber ich möchte gerne dass durch zündung aus oder angeht,was und wie soll ich machen damit es so geht,zum info da sind bilder von die stecker die im auto sind und die hintere seite von den neuen radio und auch das bild von dem schema des neues radios,das schema ist ober auf dem radio abgebildet...
danke und gruß.
..must du das gelbe mit dem roten Kabel im weißen Stecker (Bild 2) tauschen..
Die Mini-ISO Stecker in Bild 3 sind für die LFB, CD-Wechlser, etc..
Grund, jeder Autohersteller hat hier eine andere Belegung, mal passt es, mal nicht...
Daher vorher immer die Stromanschlüsse (i.d.R. weißter Stecker) mittels Ohmmeter
(sofern kein Schaltplan vorhanden) prüfen und mit dem neuen Radio abgleichen.
Btw. der Schaltplan sollte auf dem "alten" Radio auch aufgeklebt sein.
Alfa Romeo: Autoradio durch zündung aus und anmachen???
Finde mehr Antworten zu "[anmach, autoradio, zuendung]"
Alfa Romeo Dieser Beitrag befindet sich im Alfa Romeo Forum mit 13.175 Themen und 105.942 Beiträgen.
Nicht das richtige Forum?
Finde hier das passende Forum
Ähnliche Themen zu: Autoradio durch zündung aus und anmachen?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
