Automatischer Innenspiegel Steckerbelegung
Hi!
Vielleicht kann mir hier jemand bei meinem Problem weiterhelfen!
Ich möchte in meinem Audi Avant B8 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel verbauen, den ich aus dem Vorgänger E8 ausgebaut habe.
Der Stecker an dem Spiegel hat 6 Anschlüsse:
1- Klemme 15 Zündung +
2- Masse
3- +12V Rückfahrsignal
4- Außenspiegel +
5- Au?enspiegel -
6- Innenleichte
So weit so gut, nur der original Kabelbaum von Audi zum Nachrüsten hat 8 Anschlüsse für den B8.
Wär klasse, wenn mir von euch sagen könnte wozu die zwei weiteren Anschlüsse sind oder mir die komplette Belegung des Steckers sagen kann.
Das mit dem Dauerplus hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe eben noch einmal umverkabelt. Vielen dank ersteinmal an die Leute die mir hier weitergeholfen haben, insbesondere Spuerer der mir den entscheidenden Tipp gab :-)
Benötigt wird: 8 Pol Stecker (8k0 971 833) für Innenspiegelbuche und 3 Reparaturleitungen
Der Innenspiegel wird leicht zur Seite gedreht um ihn abzunehmen. Und entsprechend heraufgedreht um den neuen anzubringen.
Der Spiegel hat einen 8fach Stecker:
Pin1: sw/ro - Plus
Pin2: br - Masse
Pin 3 - 5
Pin6: ws/bl - Schalterbeleuchtung geht zur Innenleuchte
Pin 7-8
Der Regensensor hat 3 Pins:
Pin 1: ro/ws - Dauerplus
Pin2: br - Masse
Pin3: li/ws - Regensensorinfos
Der Stecker für den Innenspiegel wird mir den Reparaturkabeln wie folgt belegt. Pin1 / 2 und 6. Zumachen und alles ist gut.
Der Regensensor wird nicht angefasst.
Die Innenleuchte wird abgebaut indem man das Brillenfach öffnet und mit einem TORX die Schraube rausdreht und das ganze Fach herauszieht. In den Innenleuchte sitzen (bei mir) 3 Stecker - Innenleuchte, Innenleuchte hinten und Schiebedach.
Hier ist der 8polige Flachstecker der gesuchte. Herausziehen und öffnen.
1) Pin 1 ist unbelegt und bekommt (Reparaturkabel 1) Pin6 des Innenspiegels eingelegt.
2) Plus findet man am Flachstecker beim rot/gelben Kabel. Das wird aus dem Flachstecker herausgedrückt und statt dessen kommt nun (Reparaturkabel 2) Pin1 des Innenspiegels hinein. Die beiden Kabel (ro/gelb und RepKabel 2) müssen miteinander verbunden werden. Ich habe das gelöst indem ich das Endstück des Reparaturkabels abgeschnitten, gecrimpt und zu einem Y-Ansatz verlötet habe an den ich rot/gelb gelegt habe. Kann man auch über eine Lüsterklemme machen, aber dann zerstört man ggf den PIN von rot/gelb. Das wollte ich nicht um den Eingriff rückbaubar zu halten.
3) Masse liegt am braunen Kabel neben rot/gelb. Hier beim rot/gelben kabel vorgehen und mit (Reparaturkabel 3) Pin2 des Innensteckers verbinden.
Meine Reparaturkabel hatten für die Flachstecker den falschen Kamm. Ich habe den Kamm abgeknipst, dann passte es.
Nun wird alles zusammengesteckt und mit dem Innenspiegel verbunden.
Test Innenspiegel:
Am Spiegel sollte jetzt links die grüne Diode leuchten (abends ist zusätzlich der Schalter rot beleuchtet)
Der Motor wird gestartet mit Lichtstellung auf AUTO.
Innenspiegel: Jacke auf die Windschutzscheibe über die Lichtsensoren (am Spiegeöfuß über den Regensensor) und die Diode vorne im Innenspiegel. Der A4 wird jetzt Licht anschalten, weil die Sensoren denken dass es dunkel ist.
Nun im Auto mit der Taschenlampe die rechte Diode beleuchten. Der Spiegel dunkelt (grün) ab.
Test Regensensor:
Eimer Wasser und Wasser über die Scheibe am Sensor laufen lassen. Ggf einmal den Wischschalter hochsetzen. Die Wischer sollten sich jetzt dem Wasserfluss anpassen und schneller werden wenn es neues Wasser gibt.
Funktioniert das alles, dann kann man alles zusammenschrauben und nen Feierabendbier trinken.
Schliesst man nun das Auto zu erlischt die grüne LED am Innenspiegel, dh Strom wird am Bordsteuernetz abgeschaltet.
Anders ist es zB. wenn man Dauerplus am Regensensor abnimmt. Hier bleibt Plus auch nach dem Anschliessen anliegen.
Ich hoffe das hilft Euch weiter.
145 Antworten
es geht hier nicht um den Fuß. Andy. Ich versuche an die Platine des Innenspiegel zu kommen ;)
das ist mir bewusst; aber auch dazu musste ich erstmal die "Kappe" versuchen abzubekommen von dem Spiegel ;)
- und der Rahmen ist geclipst; nur drückst du eine kerbe rein
und genau das ist es, was ich dabei vermeiden möchte.
auch wenn der Rahmen nur geclipst ist, wo setzt man am Besten an? In der Mitte oder leicht davon versetzt? hast Du ggf davon noch ein Bild ?
leider nein :(
ich hab hier nur noch einen intakten Spiegel A4 A5 facelift mit Fernlichtassi; den möchte ich ungern dafür "opfern" ;)
ich erinnere mich mal gelesen zu haben, das mit dem Licht / Regensensor auch der Innenspiegel automatisch abblendbar sein sollte.
Licht / Regensensor habe ich verbaut, aber der Innenspiegel ist nicht automatisch abblenbdar, kann das sein?
EZ 11.2008 Ambiente mit
Licht-/Regensensor
zur Steuerung der automatischen Fahrlichtschaltung, der coming home/leaving home Funktion und der automatischen Scheibenwischerfunktion, inklusive Frontscheibe mit grauem Colorstreifen am oberen Rand
(My-Audi)
falls ich mich falsch erinnere, gebt mir einfach ein aufn Deckel oO.
LG
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
ja gabs damals einzeln bzw. separat
ok, also nur den Spiegel nachrüsten ?
war nie anders beim B8 und ist immer noch so (keine autom. Koppelung).
@Justlive schrieb am 12. Januar 2015 um 12:58:07 Uhr:
bei 3 Zonen (Klima) liegt auch der Stecker
Es wurde doch alles schon hunderte male beschrieben worden ..
gibt eine wunderschöne Suchfunktion
Licht Regensensor 1506 Treffer
das macht es alles nur noch unübersichtlicher...
jetzt noch etwas Eigeninitiative ergreifen ... fertig...
Ja, zum Glück die 3 Zonen-Klimaanlage XD. Wenn du mir jetzt auch noch ne Anleitung verlinken kannst und dazu ein gebrauchten Spiegel anbietest --> XD
..ne Spaß bei Seite ich les mich ein und such mal nach Ersatzteile. Vielen Dank für die Infos !
bezüglich des lichtschalters für regen/lichtsensors: wäre ein 8K0941531 AS damit kompatibel?
ich hatte mir den 8U0955559b besorgt, wie hier beschrieben, musste aber feststellen, dass dieser MIT dem Feuchtigkeitssensor nicht passt. zumal wurde der alte sensor wie im bild des neuen sensors mit einer roten linie dargestellt, vom vorgänger abgesägt und eingebaut. :/ ebenso waren wie in bild 2 die klammer sowie der deckel erst gar nicht vorhanden. ich hab im netz diverse sensoren, welche einfach nur rund sind, 8K0955559, gefunden und geh halt davon aus, dass ich so einen benötige. kann mir einer von euch für den a4 facelift die passende artikelnummerendung a b c usw. für den licht regensenor nennen? muss man hierbei unbedingt auf das herstellungsjahr achten oder sind die alle gleich?
dankööö
Zur Nachrüstung des automatisch abblendenden Innenspiegels habe ich mir mal die Stromlaufpläne genauer angesehen. Beim FL mit Start-STOP-Automatik geht Klemme 1 des Spiegels nicht direkt auf Zündplus (15) sondern über ein Relaiskontakt auf Dauerplus (30).
Kennt jemand den Hintergrund?
Paul
