• Online: 16.784
W163
Mercedes ML W163:
Automatikgetriebeöl
Automatikgetriebeöl
fumler fumler
Themenstarter
Hallo zusammen, habe einmal eine Frage zum Öl im Automatikgetriebe beim 270CDI. Laut DC wird ein Öl mit der Freigabe 236.10 eingefüllt. Das ist aber von nur wenigen Herstellern zu beziehen. Angeboten wird oft das Öl 236.12 ATF 3353. Kann das Öl ohne bedenken in dem Getriebe eingefüllt werden? Verbaut ist ein Getriebe mit der Nr.722661.
Gruß fumler
trabzonluismet trabzonluismet
BRABUS
W163
Hallo fumler,
wenn von Mercedes das Öl 236.10 Freigegeben wird, dann hat es auch seinen Grund.
Und wenn 236.12 nicht freigegeben ist, dann solltest du es auch nicht reinschütten.
Du sagst nur von wenigen Herstellern bezogen, aber im endeffekt gibt es das Öl ja auf dem Markt. Ist den der Preisunterschied so gewaltig?
lena_sina lena_sina
ML 270 CDI + ML 320 CDI
Gruß fumler
236.12 ATF 3353 ist schon das Bessere - 236.10 ist schon veraltet!
Man kann auch das neuste vom W164 nehmen (ich glaube 236.14).
Schau mal bei "TIM Eckart" rein!
Reiner
MichaelV12 MichaelV12
W163
für das 722.6 Getriebe solltest Du sogar das Öl nach 236.14 nehmen.
Siehe im Datenblatt 321.0
Das ist aber nur das Fuchs TITAN ATF 4134 freigegeben und das ist nicht ganz billig.
Alle Öle findet man übrigens hier:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?...
Michael
lena_sina lena_sina
Also da steht:
236.10 Kann
236.12 Kann
236.14 Soll
D.h.:
Gut - Besser - am Besten ;).
oder:
Teuer - Teurer - am Teuersten :D.
Reiner
W163
Automatikgetriebeöl
fumler fumler
Themenstarter
Original geschrieben von trabzonluismet
Hallo fumler,
Hallo, da es ja unendlich viele Hersteller auf dem Markt gibt, die das Öl nach 236.10 verkaufen/ anbieten wäre es prima wenn du mal ein paar Adressen aufführst.
Es reicht scheinbar ein Öl nach 236.12 völlig aus.
Da ja die mopf Modelle keine Wandlerablasschraube mehr haben, bleibt die Frage offen, ob das Öl 236.10 und 236.12 miteinander mischbar sind.
Über konkrete Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruß fumler
BRABUS
W163
Hallo fumler,
muss mich entschuldigen für meine Aussage. Lag da etwas daneben :)
Aber hier einige, die es verkaufen.
KLICK 1
KLICK 2
KLICK 3
KLICK 4
greim11 greim11
W163
Michael
W163
laut der internen Anweisung SI00.40-P-0014A sollte für das 722.6 Getriebe das Öl nach Blatt MB 236.14 verwendet werden.
Die Öle sind untereinander mischbar, ist eber nicht empfohlen.
Daher läuft der Ölwechsel auf eine Spülung mit dem neuen Öl hinaus.
Die Niederlassung in Neu-Ulm füllt ausschließlich das 236.14 Öl in diese Getriebe ein.
Michael
300SDL 300SDL
Automatikgetriebeöl
Zum Nachfüllen...236.10 ausreichend.
Bei einer Spülung NUR 236.14
Siehe dazu auch diese Infos:
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q2379443
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q2215140
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q2234746
Eine Spülung NIEMALS ohne Reiniger.
Nur mit Reiniger kommt der Schaltkomfort bringt den Schaltkomfort
eines Neuwagens zurück.
Deine Antwort auf "Automatikgetriebeöl"
Mercedes ML W163: Automatikgetriebeöl
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
