E
Opel Kadett E:
Automatikgetriebe Masseschluss ?
  • Opel Kadett E Ticker
  • Opel Kadett E Forum
  • Opel Kadett E Blogs
  • Opel Kadett E FAQ
  • Opel Kadett E Tests
  • Opel Kadett E Marktplatz
Opel Kadett E
Themenstarter
Hallo ich habe eine Kadett E 1,6i mit Automatikgetriebe.
Ich habe seit kurzem das Problem, dass beim Gang wählen das Radio ausgeht und das Licht flackert.
Auch wenn ich zwischen Aufblend- und Abblendlicht wechsle geht das Radio aus.
Ich habe mal die Abdeckung vom Wahlhebel entfernt, weil mir auffiel, dass er manchmal warm oder auch heiß wird. Als ich dann am Wahlhebel gewackelt oder einen anderen Gang eingelegt habe, hat es am Schaltgestenge manchmal gefunkt ! Gestern ist beim schalten die Sicherung von der Tachobeleuchtung durchgebrannt. Kann mir jemand einen Tipp geben ?
MfG Micha
wenn Du die Abdeckung der Schaltkulisse abhebelst siehst Du unten auf der Metallplatte wo auch der Schalthebel dran ist.
Ganz vorne ist dort eine Lampenfassung befestigt, zum beleuchten der Schaltkulisse.
Vermutlich hat die sich gelößt und kommt auf Masse. Dort ist immer Strom drauf, sobald Zündung an ist.
Themenstarter
Hab ich schon überprüft aber ist alles in Ordnung !!
Opel Kadett E: Automatikgetriebe Masseschluss ?
schliessen zu
Kadett E Ticker vor 1 Tag
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Automatikgetriebe Masseschluss? : Opel Kadett E (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
