Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 1 -
MB Dieselmaster:
Der Grund meiner Sucht oder gibt es was Schöneres?
Kommentare: 11 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 4 -
Blog des Uhus:
Herbst, oder "Ich will …
Kommentare: 37 -
andyrx:
Subaru SVX-> schräger Exot mit Extravaganz
Kommentare: 29 -
videoblog: Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 1 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Subaru Legacy / Outback BE/ BH
Automatikgetriebe Legacy Outback Bj. 1999 KM 150 000
Wenn der Wagen längere Zeit steht, dauert es 20 Sek. und mehr, bis die Schaltstufe D/3/2/1 aus der Position P/N "einrastet". Vor z.B. einer Ampel stehend, dauert es meist noch 8 Sek. aus P/N nach D. Gibt man vor Aufregung zu viel Gas, weil der Hintermann schon hupt, kommt es zu einem plötzlichen Anfahrruck. Wenn man das Fahrzeug beim Anhalten in D/3/2/1 belässt, funktioniert alles einwandfrei. Auch onst schaltet das Getriebe während der Fahrt einwandfrei. Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht ? Was hat geholfen ? Könnte eine Getriebespülung die Ursache beheben ? Bringen evtl. Additive zum Öl etwas etc. ? Viel Dank im Voraus Ecki_40 |
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
68 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.932 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
36 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Hardtop Audi A4 Cabrio
33 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
130 Beiträge
Warum schaltest du bei einem Automatikgetriebe vor einer Ampel?
Ansonsten ist das Schaltverhalten deines Getriebes nicht normal. Ich selber würde da an Getriebeölwechsel denken.
1xDanke !
aus angegebenen bekannten Gründen schalte ich vor einer Ampel nicht in P/N sondern lasse den Fuß auf der Bremse bzw. ziehe die Handbremse an.
Ölwechsel wurde gemacht aber eben nicht vollständig gespült.
Hast du die Probleme vorher auch schon gehabt?
MfG Günter
Danke !
ja, vor ca.1 1/2Jahren; der Zustand bzw. das Problem hat sich aber nicht verschlechtert; ist eher als lästig zu bezeichnen.
Der Ölstand im ATG ist mit Sicherheit korrekt eingestellt?
MfG Günter
Danke !
ja, der wurde überprüft
Das kann durch Spülung des Getriebes besser werden. Meist sind durch nachlässige Wartung Steuerkolben am hängen und die Bremsbänder reagieren stark verzögert oder sind dadurch schon verschlissen. Die Überprüfung sollte aber ein Fachmann machen da hier viel mit Messungen von Öldrücken gearbeitet wird. D.h. ohne Plan geht da garnix.
Gruß Moary
