Mk6
Ford Fiesta Mk6 & Fusion:
Automatik und zurgleich Leerlauf Problem Fiesta JH1
  • Ford Fiesta Mk6 Ticker
  • Ford Fiesta Mk6 & Fusion Forum
  • Ford Fiesta Mk6 Blogs
  • Ford Fiesta Mk6 FAQ
  • Ford Fiesta Mk6 Tests
  • Ford Fiesta Mk6 Marktplatz
Ford Fiesta Mk6
Themenstarter
Mahlzeit Leute,
Haben jetzt ein Problem mit unserem 2 Wagen.
Es ist ein Ford Fiesta JH1 2005 mit der 1,6 16V 100PS Motor
und einem Automatikgetriebe.
Hier zu dem Problem,
morgens wenn er Kalt ist, springt er sofort an und läuft auch, aber wenn man dann losfahren möchte ( D oder R ) gibt es einen Ruck als würde er sofort anfahren wollen, und geht dann aus. ( beim Warmen zustand ist das Problem dann weg ) und zurgleich schaltet er sehr spät erst in den 4 Gang wenn er jetzt ca. 80Km/h drauf hat, dann dreht er schon ziemlich hoch, und will einfach nicht schalten. Wenn er Warm ist, hat er die Probleme nicht mehr.
evt. hatte ja schon jemand das gleich Problem, dann muss ich nicht mehr so eine lange Fehlersuche machen.
Danke schon mal
Mein Fiesta 1,6 BJ 2004 Automatik scheint dasselbe Problem zu haben, geht beim Starten schon mal aus, schaltet sehr spät in den 4. und schwankt auch beim Benzinverbrauch. Von 6,9 bis 9,6 l auf 100 km ( Mix aus Stadt, Landstraße und Autobahn ) war in diesem Winter schon alles drin.
Der nächste Ölwechsel ist erst in ca. 1500 km fällig, neue Zündkerzen sind auch drin, Luftdruck 0,1 bar über Werksangabe, Ölstand ist o.k., alle anderen Flüssigkeiten sind auch i.O., ich weiß mir keinen Rat mehr. Vielleicht bringt eine Motorspülung mal was ?
Vielleicht kann uns mal ein Experte antworten ?
Eine 2. Frage möchte ich mal zum E 85 Sprit stellen : Gibt es da auch schon Erfahrungen mit dem Fiesta 1,6 Automatik ? Wenn ja welche und vielleicht ein paar Tipps zum optimalen Mischverhältnis ( E 85 / Super ) um Leistung optimal zu halten, Schadensrisiken zu minimieren und doch dabei noch was für Umwelt und Geldbeutel zu tun.
Vielen Dank schon im Voraus
Gruß Beate
Ford Fiesta Mk6 & Fusion: Automatik und zurgleich Leerlauf Problem Fiesta JH1
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Automatik und zurgleich Leerlauf Problem Fiesta JH1 : Ford Fiesta Mk6 & Fusion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
