Bmw e60 lci joystick ausbauen?
Habe etliche Themen durchsucht aber keine Antwort gefunden.
Mein wahlhebel aus dem 530i lci bj 08 sportautomatik macht Probleme beim bedienen nennt sich im idrive wahlhebel gestört und verschwindet nach 5 sek.
Ich habe schon herausgefunden das das es ein kabelbruch ist vom joystick in die Box darunter Kabel kommt aus dem joystick raus und am Ende ist ein Stecker der in die Box darunter eingesteckt wird also Kabel reparieren geht glaube ich nicht.
Joystick original bei BMW 120 aber wie kriege ich ihn ausgebaut überall findet man nur den alten gebogenen joystick oder viele Themen mit Umbau.
Danke im voraus
Also, ich habe etwas ausprobiert und es hat geklappt. ich war fleissig und habe eine Anleitung zusammen gestellt. :)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Automatik Schaltknauf/Joystick LCI ausbauen' überführt.]
21 Antworten
Hoj zusammen,
hat Jemand schon den Schaltknauf ausgebaut? ich wurde gerne die Blende (Bild -rot) ausbauen und schwarzglanz lackieren lassen.
Ja,
kräftig dran ziehen.
Dann kommt er samt der Stange raus.
Original geschrieben von Vad
Ja,
kommt das ganze joystick raus?
Oh, warte nicht ziehen.
Das galt für den VFL mit dem Schaltknauf. Beim Joystick habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht.
ich möchte nur die blende abziehen)
Schöne Anleitung!
Hey, es heisst aber FL, aber besser noch LCI!;)
Original geschrieben von 325Ci-Fahrer
Schöne Anleitung!
ups) stimmt) wenn es Jemand korrigieren könnte:rolleyes:
so sieht mein Projekt am Ende aus)
Könnt ihr mir vlt weiterhelfen?
Habe bei meinen f10 den hebel mit den leder "sack" kann ich ohne probleme den tauschen mit den neueren?
Hat jemand eine anleitung?
Muss dann was codiert werden?
Bild 1 ist im mein f10 verbaut und würde gerne nummer 2 haben in mein auto.
Das sollte dir weiterhelfen:
Zeigt zwar den Weg wie man den normalen Joystick zu Sport umbaut, aber der Ausbauweg sollte bei beiden gleich sein.
Danke für die schnelle Antwort aber ich kann schlecht aus dem Bild erkennen ob er iwie auf die gearbox geschraubt ist?
Vermute der Joystick ist nur in die Blende geklickt und nur via Stange mit der ECU verbunden?!
Genaueres kann ich dir leider nicht sagen, habe den non-Sport Joystick ohne Schaltsack.
Der Ledersack ist nur mit der Blende verclippt. Der Wählhebelgriff ist nur aufgesteckt.
Nach oben ( Dach ) über den Klemmpunkt abziehen.
