- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Mercedes: A wie Angriff – Hilft Schumi-Kick unseren Kickern
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Mercedes: Die neue C-Klasse kann fast alleine fahren
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
Mercedes A-Klasse W168
Automatik Getriebe Ölwechsel
Hi, ich habe einen W168 Bj. 1999 1,6 Benziner und frage ob ich einen Automatikgetriebeölwechsel selbst vornehmen kann. Bei Ebay wird hierzu folgendes Kit angeboten. Ölwechselkit Automatikgetriebe Mercedes A-Klasse W168 http://www.ebay.de/.../250762842313?... Vielen Dank Peter |
Moin, Peter
wenn Du bissl Englisch kannst, dann hilft Dir diese Seite ungemein bei Deinem Vorhaben:
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59a.htm
(bis zum Punkt "Transmission Fluid change Procedure" scrollen)
Das ebay- Angebot beinhaltet nicht alles, was Du benötigst und ist auch nicht sehr günstig.
1-
Es wurde u.a. ein Magnet für die Ölwanne seitens MB später hinzuerdacht.
Kostet nicht viel - könnte auch ein alter Lautsprechermagnet sein.
2-
Weiterhin wurde die Bauform der Getriebeölwanne geändert.
3-
Es findet nur ein Teil-Ölwechsel statt (da eine Restmenge im Wandler verbleibt)
Ich würde nur von MB freigegebene ATF- Sorten verwenden. Die nennt Dir Deine Freundlicher auf Anfrage.
Ich rate Dir
1) zu Firma Fuchs. Haben die MB Freigabe und das Öl ist wesentlich günstiger als bei MB direkt.
2) Kauf Dir Magnet, Dichtung, Filter und neue Verschlußkappenversiegelung bei MB
3) Besorge Dir den Meßstab (der ist nicht im Auto integriert), ca 17 Taler bei MB
4) Arbeite absolut sauber! (Jeden Schmutzeintrag vermeiden!)
5) Füllstandskontrolle bei entsprechender Temperatur des ATF!
(Das ist eigentlich die größte Schwierigkeit bei der ganzen Sache!)
lies auch hier:
http://www.motor-talk.de/.../...wechseln-a-160-w-168-t2995087.html?...
Ich wünsche Dir viel Erfolg!
Gruß,
bummelgolf
2xOK, vielen Dank für die hilfreiche Informationen. Dann werde ich das Ebay Angebot nicht in Anspruch nehmen. Ich denke mit diesen Informatioenn kann ich einen Ölwechsel durchführen.
Danke nochmal und Gruß
Peter
