Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.312 Beiträge -
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
68 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.932 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
36 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Hardtop Audi A4 Cabrio
33 Beiträge
Automatik Getriebe AG4 01M schaltet nicht in den 4. Gang, wenn warm
ich fahre seit etwas einem Jahr eine A3, BJ 1999, 1.6I mit Automatikgetriebe, km Stand 128000. Normalerweise sind die Strecken, die ich fahre, sehr kurz und fast auschliesslich Autobahn. So fiel mir relativ spät nach Kauf folgendes Problem auf.
Wenn der Wagen warm gefahren ist (und nur dann), schaltet das Getrieb oft etwas hart in den 3 Gang. Beim weiteren Beschleunigen sollte ja dann der 4.Gang eingelegt werden, was aber oft nicht passiert. Das Getrieb schaltet in den Leerlauf und das wars. Ich muss es auf die Stufe 3 zwingen um weiterfahren zu können, beim hohen Geschwindigkeiten natürlich nicht besonders ökonomisch.
Zuhause in der Garage riecht es dann oft auch gehörig nach Kupplung. Verschleissen da Lamellen?
Auslesen des Steuergerätes ergibt:
Address 02: Auto Trans
Controller: 01M 927 733 GN
Component: AG4 Getriebe 01M 4540
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00652 - Gear Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Das ATF ist laut Service Heft vor dem Kauf ausgetauscht worden ( bei ca 118000km)
Ich wüsste jetzt gerne, was der Fehler ist, denn bei einem Restwert von ca 3500€ lohnt sich weder ein Austauschgetriebe auf Verdacht oder ein neuer Schieberkasten.
Wie gesagt, wenn der Motor kalt ist, schaltet das Getriebe einwandrei, der Fehler tritt immer erst nach einer gewissen Fahrzeti bzw einer gewissen Zahl von Schaltvorgängen (Stadtverkehr) auf.
Irgendein Tip? Getriebe spülen, wenn ja wo? Was kostet das? Sind vielleicht Metallspäne im Getriebeöl? Was ist genau die Ursache, das der Schaltvorgang vom 3. in der 4. Gang nicht stattfindet?
Vielen Dank für die Hilfe |
Das Problem ist immer noch aktuell, hat irgendjemand einenTip?
