E34
BMW 5er E34:
Automatik Cockpitanzeige nur Gelb nix zu lesen. 525tds und "Orgeldauer"
  • BMW 5er E34 Ticker
  • BMW 5er E34 Forum
  • BMW 5er E34 Blogs
  • BMW 5er E34 FAQ
  • BMW 5er E34 Tests
  • BMW 5er E34 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 5er E34
Themenstarter
Hallo wie erkenne ich das das Notprogramm läuft wenn die Anzeige nix mehr anzeigt und nur noch gelb leuchtet? Modi Schalten klappt ich merke die veränderte Schaltweise. Kann man die Anzeige reparieren? Es scheint die Leuchte geht zwar aber das LCD scheint´defekt zu sein. Welche Kosten kann ich erwarten?
Bis zu welcher dauer ist das Orgeln beim Anlassen normal? 21 22 läuft bei warmen Motor? oder muss er sofort starten (dreh und brumm)?
EZ92 230tkm
Kalle
Hi!
Bei warmem Motor sollte er sofort anspringen. 2 sec sind aber bei dieser Laufleistung durchaus tolerierbar. Durch den sch... Biodiesel im Diesel werden die Pumpen undicht.
Eine Kontrolle bei laufendem, kalten Motor sollte man da gelegentlich machen. Ist nicht immer sofort zu erkennen. Tropft entweder hinten an der Pumpe (schlecht zu sehen) zum Motor hin oder der Deckelrahmen wird feucht.
Gruß Wolfgang
Projekt X 1/4 Projekt X 1/4
Niente Facente
E34
ich dachte, Du fährst sowieso nur auf "D" und brauchst die Anzeige deshalb nicht?:D
Hast Du ein High- oder ein Low-KI?
  • 1x
Themenstarter
Soweit korrekt aber ich hab so ein Problem mit vorhandenen aber nicht funktionstüchtigen Anzeigen (der kleine Monk in mir :-)
IMHO das Low Redesign (ohne Check-Control)
Kalle
Niente Facente
E34
Die Wählhebelpositionsanzeige ist ein eigenständiges Modul im KI und kann problemlos ausgetauscht werden. Ab und zu findet man in der Bucht solche Teile, natürlich im Moment nicht, wenn man es braucht. Hab eben mal nachgesehen.
Gruß, Erik.
BMW 5er E34: Automatik Cockpitanzeige nur Gelb nix zu lesen. 525tds und "Orgeldauer"
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Automatik Cockpitanzeige nur Gelb nix zu lesen. 525tds und "Orgeldauer" : BMW 5er E34 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
