- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Renault: Baut diese Alpine
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Mitsubishi: Das E-Ei wird 5.000 Euro billiger
- Auto: BMW ist weltweit wertvollste Automarke
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
Autobatterie oder Solar batterie zum reisen
Themenstarter
Hallo alle zusammen, bin hier ganz neu. Ich werde den Sommer mit meinem alten VW Bus 3 Monate rumtouren. Wollte mir hierzu ein kleines extra Versorgungsnetz (für kleinen Kühlschrank, Ventilator etc) einrichten. Bin dabei am überlegen, ob ich mir ne 2. Autobatterie parallel schalten sollte, welche ich dann durch einen Schalter vom Hauptnetz abtrennen kann. Oder viell ne kleine Solarkonstruktion, also ein komplett eigenes kleines 12V Netz.
Wär für ein paar Tips sehr Dankbar
Grüße mathias |
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
68 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.932 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
36 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Hardtop Audi A4 Cabrio
33 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
130 Beiträge
es kommt drauf an wieviel Leistung die Geräte haben. Sollen diese alle an 12V betrieben werden, oder kommt ein Wechelrichter vor? Also demnach mit 230V?
Die Günstigste Variante ist wohl die mit dem Bordnetz, die beste mit einem Solarpenal auf dem Dach. Dieses lädt dir dein Akku immer brav auf. Hier könnte man ev. Dünnschichtsolarzellen nehmen und diese auf dem Dach befestigen und damit dauerhaft die Akkus laden, das kostet natürlich auch ein paar Euros.
MFg MArcell
Danke erstmal für die schnelle Antwort...
Also einen Wechselrichter brauch ich auf keinen Fall.
12 V reichen aus. Die Geräte werden ja auch nich soviel Leistung haben.
Ich denke da maximal so an 20-30 Watt.
Die Frage ist, kann ich mir da einfach ein Solar Modul aufs Dach hauen,
die Solarbatterie dazu irgendwo ins Auto??
Und angenommen ich schließ mir Geräte mit einer Gesamtleistung von 30 Watt an,
und habe eine volle Batterie mit 30Ah.
Wie lange kann ich die Geräte dann betreiben??
Und wie lange würde es dauern, diese Batterie mit einem Modul (ca. 40 Watt)
zu laden?
Wow, das warn jetzt viele Fragen.
Danke für die Hilfe...
Lg
ich persönlich würde eine 100W Solarzelle auf dach packen und damit ein paar Akkus laden. Aus diesen kannst du denn dein Strom bekommen.
Ich würde immer etwas mehr nehmen, da die Angabe 40Wpeek der Solarzelle ein Theoretischer Laborwert ist. Also lieber 100W Zelle wo dann auch wirklich 50W raus kommen.
Solarmodul ---> Ladeeinrichtung --> Akku --> Sicherung --> Verbraucher
Man sagt das ungefähr 80% eines Akkus nutzbar währen. Das sind also ca. 24Ah.
Die nutzbare Arbeit ist nun W = 12V * 24Ah = 290Wh
Wenn du nun ca. 30Wh brauchst sind es also gute 9,5h bis der Akku den Geist aufgibt. Wenn du ein 100W modul nimmst, könntest du genug Energie für das Laden und betreiben der Geräte zu produzieren.
MFg Marcell
W 203 / C 220 CDI 02.2001
Wenn Du täglich fährst, würde ich die Batterie über eine Entkoppelungsdiode von der Lima laden lassen, fällt fast kostenlos an.
Wie soll ein Solarpanel bei schlechtem Wetter laden? Unter Wolken kommen da nur 10% der Maximalleistung raus...
Ich würde 100 AH verwenden, dann hast Du Reserven und brauchst nur Teilentladungen, was wiederum batterieschonend ist.
Hellmuth
NEE DIESEL !!!
Ne diode ist im grunde ne gute Idee, der Strom kann immer nur in eine richtung fließen, also aus der Hauptbatt in die Zusatzbatt.
Wenn würde ich einfach nen Trennrelais verbauen, welches bei laufendem Motor die Batt zusätzlich laden würde.
MFG Sebastian
