Biete:
Teile Audi 80 V6 ABC
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Audi 19 Zoll Segment Felgen
Biete:
Audi TT 2.0 TDI Quattro, 19"Oettinger, KW Gewindefahrwerk
Biete:
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Auto springt an und geht gleich wieder aus?!
Hi Leute, habe folgendes Problem, Mein Golf 3 springt an und geht gleich wieder aus! Ich weiß, dass es die Wegfahrsperre ist! Allerdings mal funktioniert alles einwandfrei sprich der wagen springt an und bleibt auch an, und mal geht er gleich wieder aus! Mitlerweile habe ich herausgefunden, wenn ich mal kräftig an der Sicherungsleiste rüttel, dann gehts meistens wieder! Sicherungen habe ich schon alle getauscht und Stecker sind alle richtig drinne! Was könnte das sein? Oder ist es eines der großen Relais, die mit auf der Sicherungsleiste stecken? Denn wenn der wagen wieder ausgegangen ist, dann macht da irgendeine relais klick, hat es vielleicht etwas damit zu tun oder ist es was ganz anderes? (Ich muss dazu sagen, dass dort noch ein zweioliger roter Stecker rumhängt, ich aber absolut keine Ahnung habe wo der hingehören könnte!Und noch ein brauner! Habe mal ein Bild davon hinzugefügt, damit ihr wisst welche stecker ich meine (ALLERDINGS IST STATT DER WEIßE STECKER BEI MIR ROT!!) Hoffe mir kann vll jemand helfen! |
Schwarzfahrer
Woher weißt du so genau das es an der WFS liegt?
Wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Ich bin der Meinung das es nicht an der WFS liegt.
Die Symptome sind zwar ähnlich,aber das rütteln
an der ZE behebt den Fehler üblichweise nicht da
die Ursache fast immer ein elektronischer Fehler ist.(kein oder
zu schwaches Transpondersignal)
Ich denke viel mehr das in deinem Fall der Zünd/Anlaßschalter
oder die DWA als Ursache in Frage kommen.
Ob dein Golf eine DWA hat siehst du zb. wenn sich im Motorraum
in der Nähe des Kühlwasserbehälters ein Kontaktschalter
befindet.
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen, daher weiß ich das
und was stand drin?
6 ist geil !
wenn die kabelfarben überinstimmen, handelt es sich bei dem losen stecker um die diagnose
Dann hätte er aber nicht den FS auslesen können
richtig!
Ich hatte am Rucksackpolo (Classic) das gleiche Problem, dass sporadisch die WFS zu machte. Sollte eigentlich getauscht werden, gegen ein Modell mit Goldkontakten. (Probleme am Stecker zur Lesespule.)
Ich habe aber immer nur beide Stecker am WFS Steuergerät abgezogen, wieder aufgesteckt und konnte dann wieder 1 Jahr problemlos fahren.
