BMW 3er E30
Autmatik Notlauf
in meinem Cockpit leuchtet diese gelbe Lampe mit dem "!" und dem Zahnrad. Ich hab mir gedacht mit einem Ölwechsel und Siebwechsel ist es getan.. Leider hats anscheinend nicht geklappt... Wenn ich anfahre geht es zwar vorwärts, aber der 1. Gang geht erst so richtig bei 4500 Umdrehungen mit nem Ruck rein und ich mein die Kupplung dabei kurz schreien zu hören... Rückwärts fährt er Top, was ich aber immer komisch finde, wenn ich auf der Bremse stehe und R einlege gibt es einen kurzen Ruck. Kenn jemand dieses Problem bzw weiß wie man es lösen kann?
mfg Jan |
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.312 Beiträge -
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
68 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.932 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
36 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Hardtop Audi A4 Cabrio
33 Beiträge
Forenterrorist
dein getriebe hat sich verabschiedet
habs auch ma versucht mit hausmitteln zu reparieren (ölwechsel, wandler und pumpentausch etc. ) hat aber nichts gebracht
Mhh... Das ist natürlich echt kacke..
Wie sieht es aus mit einem Getriebewechsel?
Kann ich da irgendein Automatikgetriebe von einem anderen 6 Zylinder e30 einbauen?
Hab soweit ich weiß dieses EH Getriebe mit dem Schlater S-E- 1-2-3 drin...
Aber mich wunderts echt, dass es schon kaputt ist, hab erst 156000 Kilometer drauf..
Forenterrorist
mit getriebeschaden kannst schon deutlich früher rechnen ....die km leistung ist mittlerweile nebensache ....die geräte sind meist um die 20 jahre alt ....eine frau hätte vergleichsweise um die 80 jahre aufm buckel
passen tun alle mit der gleichen bezeichnung (4hp irgendwas) , egal ob 4 oder 6 zylinder
ggf musst die getriebeglocke tauschen
achte auf den stecker , pole zählen !
beim einbau drauf achten das es vernünftig gemacht wird , die ölpumpe ist schneller kaputt als man schauen kann
Also noch eine kurze Frage zu den EH Getrieben,
wäre es möglich, dass ich ein EH-Automatikgetriebe aus einem 325i in meinen 320i(auch Eh-Getriebe) einbauen ohne das Steuergerät des Getriebes zu wecheln?
Also auf gut deutsch ich will des STG behalten nur Getriebe wechseln, und hoff das des gelbe Licht im Cockpit ausgeht.
Ist das möglich?
mfg Jan Ullrich
Autmatik Notlauf
MOIN????
Wieso Ölpumpe???was kann das passieren???schlimm wenn der Wandler halb rausgefallen ist??bekannter hat nach einem umbau das gleiche problem,,,notprogramm nix ging mehr nach 100 kilometer,,das getriebe war aber vorher absolut top!!!!!!!!!!nach dem umbau sind die nur 100 kilometer gekommen,,,,,,
Forenterrorist
beim einbau wird oft der fehler gemacht das erst der wandler an den motor geschraubt wrid und dann das getriebe angesetzt wird . meist ist dann beim anbauversuch etwa 1 cm luft zwischen motor und getriebe wo dann letztendlich gewalt angewendet wird damit es passt ....das reicht aus um die pumpe zu schrotten
der wandler hat 2 nuten , das gegenstück dazu in in der ölpumpe und genau da muss der wandler exakt drinn sitzen . durch einbaufehler brechen die stege in der pumpe weg und der wandler kann die pumpe nicht mitdrehen
@threadsteller , du kannst das stg beibehalten solange das anschlusskabel am getriebe passt (pins zählen)
hi,,,danke sehr gute antwort,,,gruss matze
Okay danke für die schnellen und guten Antworten.
Ich meld mich wieder, wenn ich ein Getriebe bekommen und eingebaut habe...
Also ich habe mir ein EH Getriebe besorgt und auf einer Hebebühne eingebaut und auf alles geachtet (Wandler richtig einbauen etc..).
Nun hab ich mir ATF besorgt und so 5 1/2 Liter reingekippt und sehe jetzt erst ein kleines bisschen Öl am Messstab.
Aber jetzt zu meiner Frage: Wenn ich morgen noch einen Liter Öl bekommen hab und den richtigen Ölstand habe, geht dann endlich die Automatik-Notlauf-Leuchte aus?
mfg Jan
Forenterrorist
Autmatik Notlauf
wenn sie nicht ausgeht , mach nen kalt-reset , batterie abklemmen und die - und+ leitungen vom fahrzeug ohne batterie mal kurz zusammen halten
wahlweise nen tag die batterie abgeklemmt lassen
einige theoretiker meinen zwar das so das stg geschossen werden kann ...ich behaupte aber mal ebensogut kann bei deinem nachbarn ein taliban erschossen werden
1xAlso ich hab unverhofft doch noch Öl bekommen.
Nur geht diese Leuchte nicht aus, nachdem ich den "kalt-reset" gemacht habe.
Jetzt fährt das Auto nur im 3 Gang.. Was ich an der ganzen Sache komisch finde ist, dass dieses getriebe vorher perfekt funktioniert hat, habs probe gefahren...
Kann das ein elektrisches Problem sein? Ein 2.tes Getriebesteuergerät habe ich getestet, gleicher Fehler.
Ich bin völlig ratlos.. Ich finde aber, dass das Bremspedal sich etwas komisch drücken lässt. Auch die Relais habe ich gesäubert.
Des wird sicher mein erstes, einzigestes und letztes Automatikauto überhaupt sein...
Hat jemand eine Ahnung was los sein könnte?
mfg Jan
6,5 Liter sind zu wenig meiner Erinnerung nach.
Ja da hast du recht, hab nochmal ca einen halben bis dreiviertel Liter nachgekippt und der Ölstand ist im halbwarmen Zustand zwischen min und max.
Nun zu dem Problem, gibt es die Möglichkeit des in einer Werkstatt auslesen zu lassen? Kann da evtl ein Drosselklappenpoti oder LMM defekt sein?
mfg Jan
