ForumT4, T5 & T6
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. Austausch Wärmetauscher Standheizung beim T4 BJ 1997 vom TÜV gefordert?
Themenstarteram 18. November 2009 um 15:27
Meine VW-Werkstatt möchte mir gerne einen neuen Wärmetauscher für meine Standheizung in meinen VW T4 BJ 1997 einbauen. Angeblich fordert der TÜV den Austausch nach 10 Jahren. Das Teil soll 533,00€ plus MWSt. kosten. Gibt es dafür wirklich rechtliche Grundlagen oder will mich die VW-Werkstatt abzocken? Gibt es eventuell eine Alternative?
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten :-)
13 Antworten
Sorry, aber so etwas habe ich noch nie gehört. Du solltest besser die Werkstatt wechseln oder gleich zum TÜV fahren dann sagt die der TÜV Mitarbeiter ob Du tauschen musst.....
Die wollen sicher nicht den Wärmetauscher der Standheizung sondern der Luftheizung für den Innenraum tauschen.
Ich hatte letztens auch so nen Fall wo der Tüv das bemängelt hat aber da die Heizung nie benutzt wurde haben wir sie einfach ausgebaut.
MFG
da ist was dran, wenn es sich um eine Luftheizung handelt. Bei einer defekten Brennkammer besteht da die Möglichkeit das Abgase in den Innenraum gelangen, daher ist eine regelmäßige Prüfung Pflicht. Frag mal am besten bei einem WoMo oder Campingladen nach, die sind da besser im Thema. Eventuell reicht eine Prüfung.
Wärmetauscher oder Brennkammer der Luftstandheizung?
Grüße, Martin
Themenstarteram 19. November 2009 um 12:49
Woran erkenne ich ob sich um eine Luftheizung handelt, kann ich das im Fahrzeugschein nachlesen ?
Danke und Grüße
Themenstarteram 19. November 2009 um 12:53
Grüße, Martin
Hallo Martin,
angeboten wurde mir ein Wärmetauscher mit der Nr. 701 261 141 a (kann man unter google eingeben, kommt auch ein Ersatzteil, da kann ich aber nichts mit anfangen). Kannst Du mir sagen um was es sich handelt?
Danke und Grüße
Um welche Heizung handelt es sich denn?
Luft oder Wasser?
Komisch, geht das nur im Osten kaputt, so gut ist mein kyrillisch nicht...:D
Sieht auf jeden Fall nach der Luftheizung aus...
Steht leider nicht im Fahrzeugschein, allerdings muss an gut sichbarer Stelle eine Kopie des Typenschlids der Heizung kleben. Schau mal im Bereich Einstieg Fahrertür, Tankklappe oder öffne mal die Motorhaube, auf dem Schloßträger klebt das Ding auch schon mal...
Vorausgesetzt es wurde dort hingeklebt... Bei mir klebt auch nichts und den TÜV hat's nicht wirklich interessiert.
Wenn es eine Luftstandheizung ab Werk ist, müsste sich in der Seitenverkleidung hinter dem Fahrersitz die Ansaugung befinden. Ein Loch mit Abdeckgitter in der Seitenverkleidung.
Grüße, Martin
am 19. November 2009 um 15:16
Ist ganz einfach!
Die Wasserheizung heizt das Wasser auf, so dass aus der ganz normalen Lüftung aus der Schalttafel warme Luft kommt und gleichzeitig der Motor gewärmt wird!
Die Luftzusatzheizung hat nur einen Ausströmer und zwar hinter dem Fahrersitz, da kommt die Luft aus so einem schwarzen Gitter und die Ansaugung ist wie oben beschrieben in der Seitenverkleidung!
Das Kühlwasser wird bei der Heizung nicht erwärmt!
Wahrscheinlich hast du die Luftzusatzheizung von Eberspächer, da steht aber auf der Heizung auch drauf, dass die Brenneinheit nach 10 Jahren ersetzt werden muss!
Jo, das ist normal und wird tatsächlich gefordert, Leute die immer gleich "Werkstatt wechseln" schreiben, ich meine niemand bestimmten, würde ich generell ohne vernünftige Begründung ihrer Meinung erst mal eh nicht beachten.
Allerdings muß man die Luftheizung normal nicht mal ausbauen, das günstigste ist, wenn du sie denn nicht benötigst, sie ausser Funktion zu setzen, das allerdings so das sie nicht ohne größeren Aufwand wieder instandzusetzen ist. Und hier sehe ich bei den meisten TÜV Prüfen das sie zufrieden sind wenn man das Kabel von der Dosierpumpe abklemmt und dann mit einem gewaltigen Ruck aus der Heizung reißt.
Themenstarteram 19. November 2009 um 18:15
Aus den Beschreibungen weiß ich jetzt, dass ich eine Luftstandheizung habe. Was muss denn nun ausgetauscht bzw. geprüft werden, der Wärmetauscher (wie angeboten) oder die Brennkammer? Abklemmen kommt für mich nicht in Frage, ich nutze im Winter regelmäßig die Zeitschaltfunktion. Wenn irgendwelche Gase oder Kohlenmonoxyd in den Innenraum gelangen müsste ich das doch beim Einsteigen bemerken oder? Bei mir riecht alles "normal".
Danke schon einmal für die Beiträge :-)
Ich glaube CO (Kohlenmonoxyd) wird auch der schleichende Tod genannt weil er unsichtbar und geruchslos ist.
Brennkammer und Wärmetauscher sind bei der Standheizung zwei Bezeichnungen für das gleiche Teil.
Innen wird ein Lagerfeuer gemacht und aussen wird die Luft die in den Innenraum geht vorbei gepumpt und durch die Wärme der Brennkammer erhitzt, also Brennkammer und Wärmetauscher in einem Teil.
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
