Focus
Ford Focus:
Austausch Kennzeichenbeleuchtung Focus
  • Ford Focus Ticker
  • Ford Focus Forum
  • Ford Focus Blogs
  • Ford Focus FAQ
  • Ford Focus Tests
  • Ford Focus Marktplatz
Themenstarter
bei meinem Focus ist wohl Wasser in eine Kennzeichenbeleuchtung gekommen.Jetzt ist diese von innen total verrostet. Nun zu meiner Frage, ist es üblich, dass die Kennzeichenbeleuchtung so schnell rostet? Mein Focus ist gerade mal drei Jahre alt. Wie bekomme ich den die Abdeckung der Beleuchtung raus. Muß ich die Innenverkleidung abmachen, oder ist die Kennzeichenbeleuchtung nur gesteckt, dass ich sie von aussen rausziehen kann? Nur finde ich dort keine Schrauben. Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet wie ich die Kennzeichenbeleuchtung wechseln kann.
Danke
  • 1x
FocusGT FocusGT
Moderator
Mk2
Durch die Griff-Dichtung gelangt Feuchtigkeit in das Innere der Leuchte, und dann fängst halt an zu Rosten.
Die Kennzeichenleuchte ist nur gesteckt. Mit einem kleinen Schraubenzieher von links oder rechts raushebeln. (Wo es leichter geht.) Wenn das Kennzeichen im weg ist am besten wegschrauben.
Wirbelsturm Wirbelsturm
Ich gebe wirklich Gas:-)
hi
bei mir ist es schon nach einem 1 soweit. das auto ist jetzt genau 1 jahr alt und die linke leute, ist schon einmal ausgefallen, wegen zuviel grünspann auf den kontakten. malsehn wie oft ich das wieder reinigen darf,
ODER KENN JEMAND EINEN WEG DAS ZUVERHINDERN?
gruß Wirbel
Focus 1.8 Tunier "CNG"
FocusGT FocusGT
Moderator
Mk2
@Wirbelsturm
Du kannst ja mal die Dichtung am Griff erneuern und neue Kennzeichenleuchten reinmachen. Wenn du Glück hast bezahlt Ford ein Teil der Kosten (Garantie).
Original geschrieben von Wirbelsturm
hi
gruß Wirbel
auf zum Händler. Auch wenn Ford bei Kauf deines Autos keine richtige Garantie anbot, diese Geschichte ist eine bekannte Krankheit des Focus und die Kostenübernahme durch Ford sollte kein Problem sein.
Bei der Gelegenheit auch mal prüfen ob der Heckgriff schon irgendwo an den Enden am Lack scheuert oder sich schon Rost gebildet hat. Vor allem beim Chromgriff besteht diese Gefahr. Die Werkstatt klebt in diesem Fall eine Klebefolie unter den Griff. Natürlich wird der Rost vorher auch beseitigt.
Hatte das Problem auch. Habe mir in Ebay zwei neue Leuchten ersteigert, da die alten vergammelt waren und rein damit. Ich wollte den Klappengriff abmontieren und eine neue dichtung reinmachen, ging aber nicht, da sich die schrauben schon mitdrehten. Kannst aber auch mit silikon abdichten - funktioniert garantiert ;)
Hallo FOFO Freunde und herzlichen Beileid!
Selbstverständlich haben wir ebenfalls das Problem an unserem FOFO. Und auch jede Menge andere Probleme wie Heckklappenschalter oder Sitzhöhenverstellung. Hinzu kommt noch die Frontscheibenheizung die auf der Fahrerseite nicht funktioniert und das Gelama mit dem Lüfter. Unser Fahrzeug ist 4 Jahre alt und war teuer genug. Ich kann mich mit dem Gedanken nicht abfinden dass Ford alle Kinderkrankheiten dieser Baureihe nach Ablauf der Garantie dem Fahrzeughalter mit gutem Gewissen weiter vererbt. Wie mann es dreht und wendet:
Wasser hat in der Fahrzeugelektrik nix zu suchen! Dafür hat der Konstrukteur frühzeitig zu sorgen.
Die Sitzhöhenverstellung sollte so gebaut sein das ein mehrfaches Verstellen oder Apassen des Sitzes möglich ist.
Die Fronscheibenheizung sollte nicht nach 2 jahren aussetzen. Anderen Falls ist das ding nicht serienreif und sollte überarbeitet werden.
Und es kann doch nicht sein daß mein Heckklappendeckel währen der Fahrt plötzlich aufspringt und sich nicht schließen, oder über den Schalter nicht öffnen lässt (wenn er denn mal zu ist).
Wenn man Scheixxxe baut muß man dafür auch gerade stehen.
Wie sieht Ihr das?
Ford Focus: Austausch Kennzeichenbeleuchtung Focus
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Austausch Kennzeichenbeleuchtung Focus : Ford Focus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
