Käfer
VW Käfer:
Ausstellfenster unterscheiden???
  • VW Käfer Ticker
  • VW Käfer Forum
  • VW Käfer Blogs
  • VW Käfer FAQ
  • VW Käfer Tests
  • VW Käfer Marktplatz
  • Exklusiv
VW
Themenstarter
Hallo!!!!
Hätte mal ne Frage, woran erkennt man den Unterschied zwischen den Ausstellfenstern bis 64 und den ab 65???
An den Ausstellerbohrungen vielleicht???
Über eine Auskunft wäre ich sehr dankbar.
cruise87
AHS IMP 1 AHS IMP 1
Alter Sack
Du meinst die Dreiecksfenster in der Tür?
Bis 07/64 waren sie zur Türscheibe grade, danach verliefen sie schräg.
Uwe
Ich gehe mal davon aus,das der TE die hinteren Fenster meint.
Die dürften sich durch die Grösse unterscheiden da es sich bis 64 um Dickholmer-Käfer handelt und danach die Scheiben in den Abmessungen grösser wurden.Ob die Fenster sich auch in der Befestigung unterscheiden kann ich nicht sagen.
Themenstarter
Ja, genau ich meine die hinteren Ausstellfenster.
Irgendein markanter Unterschied, dass man es leichtunterscheiden kann.
Vielleicht helfen die Maße, hier die von einer Dünnholmerscheibe (ohne Dichtung, ausgebaute Scheibe gemessen).
Der Fensterausschnitt des Dickholmers dürfte deutlich kleiner sein.
  • 1x
Themenstarter
Tausend Dank, dass wird hoffentlich helfen.
MERCI!!!!!
cruise87
VW Käfer: Ausstellfenster unterscheiden???
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ausstellfenster unterscheiden? : VW Käfer (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
