8N
Audi TT 8N:
Ausrücklager?
  • Audi TT 8N Ticker
  • Audi TT 8N Forum
  • Audi TT 8N Blogs
  • Audi TT 8N FAQ
  • Audi TT 8N Tests
  • Audi TT 8N Marktplatz
Audi TT 8N
Ausrücklager?
Themenstarter
Hallo Gemeinde,
Ich habe erst vor 5 Tagen einen quattro 225PS mit erst 45000 original km
erstanden.
Wurde in einer Vertragswerkstatt hier in Spanien gehegt.
Nach der ersten Ausfahrt sah ich meine Freude über den superkauf etwas getrübt.
Beim Schalten ist ein mahlendes Geräusch zu vernehmen als ob das Ausrücklager der Kupplung mitläuft.
Auch beim Fahren ist das feine Mahlen zu vernehmen, obwohl es nicht sehr laut ist.
Da mir der Verkäufer versichert hat ,dass falls etwas nicht in Ordnung ist er die Reparatur auf seine Kosten vornehmen lassen würde, habe ich die Werkstatt nun besucht.
Der Mechaniker ist mit mir probegefahren und meinte das wäre normaler Verschleiss. Er würde eher auf den Turbolader tippen, der beim Gaswegnehmen so ein Geräusch machen könnte.
Was kann mir im worst case scenario passieren, falls wie ich denke das Ausrücklager defekt ist?
Gibt es eine Möglichkeit das Ausrücklager ohne totales Zerlegen zu prüfen?
Herzlichen Dank
Winkell Winkell
Turbofetischist
8N
Fahr doch mal in eine andere Werkstatt. Wenn es das Ausrücklager ist müsste das Geräusch ja nur beim ein und auskuppeln zu hören sein. Wenn das Geräusch bei eingelegten Gang beim fahren erscheint würde es wohl eher das Getriebe sein.
Themenstarter
Danke, werde ich auch machen.
Im Leerlauf ist beim Kuppeln nichts zu vernehmen als ein Klicken.
Beim Schalten zwischen den Gängen ist jedoch deutlich ein Nachlaufgeräusch zu hören.
Die Werkstatt muss halt auf der Hebebühne versuchen festzustellen woher es kommt.
Das Ergebniss werde danach hier reinstellen.
Danke nochmals
Audi TT 8N: Ausrücklager?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ausrücklager? : Audi TT 8N (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
