- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Renault: Baut diese Alpine
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- LKW: Truck-Sausen
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
Volvo 940
Ausrücklager 940
Themenstarter
Hallo, ich habe zeit kurzem Geräusche von meinem Ausrücklager bei Betätigung.Es handelt sich um einen Volvo 940 Baujahr 91 mit Schaltgetriebe.Nun wollte ich einmal nachfragen ob schon mal jemand sein Ausrücklager getauscht hat?Ist es viel Arbeit? Vielen Dank mfg |
viel ist immer Relativ.
Benötigt wird eine Hebebühne oder eine Grube.
Batterie abklemmen.
Ausbauen: Kardanwelle, Schalthebel Haltegummis der Auspuffanlage, Kupplungszylinder, und den Anlasser (könnte auch am Kabel hängen bleiben)
Getriebeschrauben entfernen und das Getriebe mit zwei Personen entfernen
Kupplung incl. Drucklager erneuern.
Achtung je nach Getriebe - Typ wird für das erneuern. der Kupplung Spezialwerkzeug benötigt.
Arbeitsaufwand für nicht Profis ca. 3 Std.
Gruß Karl
Hallo Karl,
gibt es dazu eine Expossionzeichnung oder eine genauere Anleitung.
Würde gerne bei meinem 940 die Kupplung wechseln.
Danke
Gruß Alex
Hallo Karl,
gibt es dazu eine Explossionzeichnung oder eine genauere Anleitung.
Danke
Gruß Alex
