Auspuff Soundsystem - Active Sound
Audi A4 B8/8K
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 weitere Antworten
3446 Antworten
@Chri1911 schrieb am 16. April 2015 um 20:29:09 Uhr:
Hi
Ich habe einen A4 8K 05.2012 FL (143Ps) und das Modul von Maxhaust verbaut und bin total verärgert mit dem System beim meinen A4 obwohl es sich sehr gut anhört :-)
Mein Problem ist....
Wenn ich zb. die Drehzahl erhöhe oder den Sound verändere(nach oben) geht mein A4 wie im Notlauf sprich kompletter Leistungs Einbruch ,wenn ich nur Lautstärke erhöhe also alles andere auf 1 passt alles.
Ich habe das auch dem Händler so geschildert und er meinte das es auf das Motorsystem nicht zugreifen kann und ein anderer Fehler wo sein müsste.Mit Diagnose finde ich nichts,wenn ich das Modul weg gebe Funkt es ganz normal auch mit A6 Stg.+Modul wenn ich nichts verändere bei Einstellungen.
Vielleicht kann mir hier irgendwer helfen,wäre euch sehr dankbar-da der Support bei diesen Modul sehr schlecht ist.
Grüsse
Chri
Hol dir das alex modul und du wirst keine probleme haben!!!! Habe das V1 gehabt und jetzt auf V3 umgerüstet und hatte nie probleme!!!
Grüsse aus der Schweiz
@djperez schrieb am 16. April 2015 um 22:23:10 Uhr:
Hi
Grüsse
Chri
Danke!
Möchte ich auch :-)
Aber möchte das Geld zurück damit ich es mir holen kann.
Verkäufer sagt das es unmöglich sei das durch das Modul ist weil es nicht über die Can - Leitung geht somit nicht in das Motorsystem eingreifen kann.
Ist das richtig oder werde ich nur abgewiesen weil es muss ja das Modul was haben?
Oder muss noch was Codiert werden?
@knollox
Ok, dafür gibt es meines Wissens keine ABE. Wie machst du das beim TÜV? Mein Dealer hat gemeint, er könnte die Töpfe in die reserveradmulde einbauen. Bei meinem ging das aber nicht, weil der subwoofer im Weg ist. ausserdem bin ich nicht begeistert, mir Löcher in der Boden machen zu lassen. Am Original einbautet sieht es halt der Prüfer. Gibt's Alternativen? Danke und Grüße
Alex hat es im Prinzip gesagt. Automotive Systems Cete kennt die Lösung.
Bei mir ist das System so verbaut, dass ich es jederzeit schnell abschrauben kann.
Hi in die Runde,
ich habe mir die von Audi als original Zubehör angebotene Motor-Sound-Anlage einbauen lassen.
Es klingt echt super.
Jetzt habe ich in vielen Videos gesehen, dass man die Soundabstimmung im Drive Selcet einstellen kann.
Comfort = "aus"
Dynamisch = "an"
Den Punkt Drive Selct gab es bei mir im MMI nicht, daher habe ich ihn über das Hidden Menü freigeschaltet.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Momentan ist im Drive Select alles grau und nicht anwählbar...
Wo kann ich mir im VCDS die Soundabstimmung freischalten?
Vielen Dank
Benjamin
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi Drive Select Individual -> Auswahlpunkte Soundabstimmung -> wo sind diese im VCDS einstellbar?' überführt.]
...Ich finde zwar was zu dem Punkt Motor und co aber nicht zur Soundabstimmung.
Im A4 8k hast Du die Auswahl Sound-Abstimmung nicht. Die Videos im Netz sind vom A6/A7 SQ5 etc.
Die Abstimmung ändert sich nur anhand den gewählten Fahrprogrammen (Comfort/Auto/Dynamic/individuell).
@webracer85 schrieb am 18. April 2015 um 10:43:33 Uhr:
Danke für die Antwort.
Wenn ich jetzt das Fahrprogramm reincodiere... Ober wird das prinzipiell auch nicht bei meinem 8k gehen?
Ich noch mal.
Ich kann übers vcds die Einstellungen von dynamisch (3) auf comfort (1) ja ändern.
Nach MMI Reset höre ich auch den Unterschied!
Ich kann den Klang der Soundanlage somit also "Steuern/ändern".
Die Frage ist jetzt nur wie ich die Einträge im MMI aktivierbar/anwählbar machen kann.
Ich bekomme momentan unter Audi Drive select individual
Nur Motor und Lenkung anwählbar.
beim 8K VFL gibt's da auch nicht mehr, außer du hättest noch das Fahrwerk und Automatikgetriebe...der Sound hängt von der Einstellung "Motor" ab.
@spuerer schrieb am 18. April 2015 um 14:20:00 Uhr:
Hm da muss ich dann noch mal schauen.
Wenn ich unter Motor auf Comfort gegangen bin, blieb die Motor-Soundanlage an.
Weil wenn ich im hidden unter car carisma raus machen bekomme ich den Punkt Soundabstimmung als inaktiv angezeigt:
http://www.motor-talk.de/.../soundabstimmung-i207882475.html
Daher hatte ich gehofft es geht einzeln?
Guten Morgen,
ich habe das System nun auch vebaut und bin recht zufrieden. Doch leider vermissen es, das System über Drive Select abschalten zu können oder zumindest leiser zu machen.
Ich habe ein nachgerüstetes DS mit Schalter in der Front. Ich hatte hier im Forum gefragt pb man es deaktivieren kann. Da hiess es, bei Schaltung auf Comfort wäre es aus.
Muss ich im VCDS nochwas codieren. Das Gerät wäre vorhanden.
Danke
Hat jemand eventuell eine abzugeben?
Wenn man drn driveselect richtig codiert dann muss es gehen. Im individual wirds unter dem motor einstellung eingestellt.
Comfort: Aus
Auto: normaler sound
Dynamik: normaler sound oder Alex sound wenn man den zusatzstg hat.
Also schaut das ihr das driveselect richtit codiert. Gibt 10000 anleitungen hier im forum dazu und auch auch stemei.de ist es erklärt
@djperez schrieb am 19. April 2015 um 16:54:04 Uhr:
Comfort: Aus
hi.
Ich noch mals. Ich hoffe jemand hat eine idee/hinweis.
ich habe meinen Sonntag im Auto verbracht und es jetzt x mal versucht:
Zu erst ins Hidden Menü
1. car -> cardevicelist -> Charisma aktiviert
2. car -> carmenuoperation -> Charisma von 0 auf 5 gestellt
und dann ins Boardnetzsteuergerät
Hab STG 09 (Bordnetz) ausgewählt, STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor bzw
Byte 8, bit 0, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Ich bekomme zwar den Punkt Motor bei bit 0 und auch bei bit 2 angeteigt, aber bei umstellen von Comfor auf dynamisch tut sich bei beiden bit einstellungen nichts an der soundanlage.
Wenn ich die default werte auslese (STG 09 (Bordnetz) -> Funktion 10 Kanäle 63,64,65,66) sind diese alle auf 1 (comfort) auch wenn ich im mmi auf dynamisch umgestellt habe.
Stelle ich die Kanäle 63,64,65 und 66 mit vcds auf 3 muss ich erst den Motor neu starten, dann höre ich deutlich das auch die soundanlage zugeschaltet wurde.
Was kann denn jetzt der Felher sein? 🙁
Oder geht es beim A4 8K wirklich nicht das ich den soundauspuff über das mmi "an" bzw "ausschalten kann."
Oder brauche ich noch ein Zusatzmodul welches das erst erlaubt?
Ich drehe mich seit stunden im Kreis.
Oder muss mein MMI auf einer Mindest-Software-version sein?
