ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Ausgelesener Fehlerspeicher 530d e61
BMW 5er E61
Themenstarteram 29. Januar 2016 um 8:49
Guten Tag,
bin hier neu im Forum und habe hier schon viele Beiträge mit verfolgt.
Ich habe mir einen e61 530d 231Ps vor einem halben Jahr gekauft und habe den Kauf bisher nicht bereut.
Und nun kommen wir zu meinem ersten Beitrag.
Ich habe meinen Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da, die Kiste ist nicht ganz sauber.
Ausgelesen wurde mit Carly for BMW.
Probleme die mir bekannt sind ohne in den Fehlerspeicher geschaut zu haben:
1. Ölstandsensor ohne Funktion (Wird beim nächsten Ölwechsel gemacht)
2. Heckscheibenwische ohne Funktion (Gehe ich am WE bei und versuche das Ding zu reinigen)
3. DVD und CD Laufwerke lesen nicht immer die Datenträger. (Erst nach erneutem einlegen) keine Ahnung womit das zusammenhängt.
4. Jeden Morgen setzt er die Uhr zurück und wenn es kälter wird sogar den Tageskilometerzähler.
Zuletzt wurde die Batterie (90Ah AGM) bei 144TKM gewechselt lt. Vorbesitzer. Jetzt hat er 225TKM.
Und angelernt ist die auch. Muss die nun neu oder wie lange hält so eine Batterie aus?
Und nun kommt der Fehlercode:
Fault Report - Carly for BMW - Version: 19.52 FV
ID1: 7ac80000-c5cd-40ea-9a96-5b50e2f8995e-875
ID2: ecb54fe7-5042-4746-9881-a854e339e48c-ca6-6b3f5be4a3ef0e95
INFO: USB-MODE
Base: E60 E61
Build-Year: 2006
Faults: 10
ECUs: 32
Filter: just found
Model: 530 d alle/all (MotorID=44, Parameter=150) 231PS
Battery: keine Batterie Info
Normale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
C 2
Date: 2016-01-23 15:06:08
USB Device
Version: 19
Device: >TrekStor< >trekstor< >SurfTab xintron i 8.0<
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Twist Klappeneinstellantriebssystem, Control
Code: 4152
Ersatz Heater
Code: 43F2
Thermische Oelstandssensor Schicht Toens
Code: 3EFC
Gluehkerze Zylinder 1
Code: 4212
Zylinder 2 Gluehkerze
Code: 4222
Zylinder 3 Gluehkerze
Code: 4232
Zylinder 5 Gluehkerze
Code: 4252
Oelqualitaet Sensorschicht QLT
Code: 4B37
ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Steuergerät OK, kein Fehler Code
Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
Satellite front left door / Tuer vorne links
Satellite front right door / Tuer vorne rechts
Satellite B-pillar left / B-Saeule links
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts
Satellite center / Mitte
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19
Transmission / Getriebesteuerung
Gear switch / Gangschalter
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Terminal-Abschaltung
Code: A559
Central info display / Zentrales Display
Head-Up Display
Licht-/Regensteuerung:
Light / Licht
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Light / Licht
High-beam / Fernlichtassistent
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung (AUC)
Code: 9C54
Additional heater / Zusatzheizung
Wegfahrsperre:
CAS
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Kommunikation:
Multimedia-Changer / Wechsler
Speech recognition / Spracherkennungs-system
Phone / Telefon
Hifi Amplifier / Verstaerker
Tuner Antenna / Antenne
Hybrid Radio USA
Digital Satellite-Tuner USA
Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle
Navigation
CD-Changer / Wechsler
Audio-System
Video
DAB
Sitze:
Backrest width / Lehnenbreiteverstellung
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Systeme:
Gateway
Steering column switch / Lenkstockschalter
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle
Passive Go System
Power Module
Night Vision
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle
Car Communication Computer CCC
MASK
Center-Konsole
Night Vision Camera
Car Communication
DiebstahlWarnanlage:
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Fahrwerk:
Air suspension / Luftfederung
Electronic damper / Elektronische Daempfer
Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Body:
Automatisches Front Steering
Trailer / Anhaenger
Car Body Module
Tailgate / Hecktuer
Glühkerzen und Steuergerät wechseln oder nur die Glühkerzen, da er nur 4 von 6 als defekt anzeigt?
Wenn das Steuergerät kaputt wäre, würde er ja alle Kerzen bemängeln..
Über die Drallklappen habe ich mittlerweile auch einiges hier im Forum gelesen...aber was sagt genau der Fehlercode aus?
Ich bin auf Antworten und Ratschläge gespannt und bedanke mich im Voraus.
36 Antworten
Carly mal wieder. Diese hyroglyphen soll mal einer entziffern.
Was macht der Wagen denn nicht wie er soll??? Bzw beschreib mal was der Wagen hat.
Das sieht sehr nach schlapper Batterie aus. Am besten mal mit BMW Software auslesen.
am 29. Januar 2016 um 18:25
Kann da Dorfbesorger nur zustimmen. Lass mit vernünftiger Software auslesen. Hier steht ja nur Mist.
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 6:52
Nun ja, der Wagen macht eigentlich alles was er tun soll. Bis auf den Punkt mit der Uhrverstellung.
am 1. Februar 2016 um 7:00
Wenn du sonst keine Fehlermeldung hast ala "Erhöhte Batterieentladung" mach mal die Batterie neu und registrier sie.
Ja genau wie CCC88 schrob. Mach ne neue Batterie rein und registrier sie.
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 9:32
werde ich machen, welche soll ich nehmen? (Standheizung)
@hooli_777 schrieb am 1. Februar 2016 um 10:32:17 Uhr:
Schau mal nach welche drin ist und nimm dann die. Sollte irgendwas mit Status_UBatt (Tool32) oder so sein. Standheizung sollte ne AGM drin sein. Bevor Du einbaust und registrierst einmal vollladen bitte. ;-)
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 9:52
Es ist eine 90 Ah AGM verbaut. Von welchem Hersteller sollte die neue möglichst sein?
Wurscht. Hauptsache kein billiganbieter. Hauptsache AGM und gleiche Kapazität.
@hooli_777 schrieb am 1. Februar 2016 um 10:52:19 Uhr:
Banner hat eigentlich sehr gute Kritiken und Tests
http://batterieexpress.de/.../...ah-autobatterie-einbaufertig.html?...
@aliasx schrieb am 1. Februar 2016 um 12:26:32 Uhr:
Exakt diese habe ich eben bei meinem E61 verbaut. Meine original AGM war altersschwach. Habe bei Batterieexpress die o.g. Banner bestellt, kam am nächsten Tag, beim Einbau keine Probleme, Abmessungen genau wie bei der BMW, Gasungsschlauch passt ohne Änderungen.
am 1. Februar 2016 um 22:19
Ist die Standard Batterie nicht eine 110 Ampere Batterie? Ich meine in meinen Unterlagen vom 525d Touring irgendwo gelesen zu haben, dass ich so eine haben muss. UND LASS DIE FINGER VON BILLIGEN BAUMARKT-BATTERIEN! Wer billig kauft, kauft zweimal!
Bei den Laufwerken würde ich sagen, das die kurz vorm Exitus sind. Hatte meiner auch beim Navi Laufwerk. Hab selber ein neues eingebaut. Gibt welche bei der Bucht. Günstig sind die aber leider nicht.
am 2. Februar 2016 um 6:13
Es kommt auf die Ausstattung an welche Batterie drin ist. Standheizung ab Werk hat immer AGM - meistens dann die 90Ah AGM. Pauschal kann man da also nicht sagen was verbaut ist.
Steht beim auslesen mit rheingold ganz unten auf der ausstattungsliste.
B 090 z.B. = Normale 90Ah
A 090 = AGM 90Ah
Evtl steht der Code ja auch irgendwo in der App drin.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
