• Online: 26.051
Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Mondeo Mk3:
Ausfall Tacho, KM-Zähler und Tankanzeige
kohl33 kohl33
C200T Kompr, i30crdi
Mercedes
Themenstarter
nachdem mein Steuergerät defekt war und erneuert wurde habe ich immer noch Probleme mit meinem Kombiinstrument.
Manchmal, ok öfters, fällt der Tacho aus, gleichzeitig der Kilometerzähler und die Tankanzeige macht unkontrolierte Bewegungen.
Kann es sein, dass gleich drei Defekte auftreten (Steuergrät, Tachogeber und Tankgeber) oder gibt es zumindest für das Kombiinstrument eine gemeinsame Ursache?
Das acho und Kilometerzähler zusammenhängen ist ok, da wird wohl der Geber einen Defekt haben aber wie hängt da die Tankanzeige mit drinn?
Vielen Dank für die bestimmt vielen Tipps.
Marcus
PS: zuerst ist der Tacho ausgefallen, eine Minute später etwa dann der Kilometerzähler
gobang gobang
Wird sicher irgendwo ein Stecker lose sein.
tddi tddi
Mk3
Masseprobleme? Siehe andere Fred.
TddI
m.ghost m.ghost
leider sind meistens die ganzen Einheiten Defekt(kalte Lötstellen und Kurzschlüsse ) da bist nicht der erste ist ein häufigeres Problem wenn es allerdings erst nach dem Steuergeräte wechsel aufgetreten ist würde ich auch die Kabelstecker mal prüfen aber leider ist es meist die ganze Einheit da hängt übrigens alles untereinander zusammen ist also nichts ungewöhnliches das mehrere Anzeigen verrücktspielen da hilft nur der Austausch oder alles reparieren was aber nicht einfach ist .Schaue mal in der Suche nach da kommt sich einiges über das Thema.
kohl33 kohl33
Mercedes
Themenstarter
Nicht zu glauben aber nach Einbau einer neuen Zündspule funktioniert wieder alles wie es soll.
Habe bei Ebär für die Zündspule 29 Euro bezahlt, der ffh wollte 130 Euro.
Jetzt kann er endlich verkauft werden.
Danke für die Tipps.
Marcus
Raschid911 Raschid911
hatte das gleiche problem und bei mir war es der lenkwinkelsensor, hatte aber zum glück noch garantie...
mfg.
Dan41747 Dan41747
hab hier auch mal in anderen Threads gelesen dass es auch die Batterie sein könnte.....
Liebe Grüße
Daniel
psion3a psion3a
Mk3
Hallo zusammen
Habe das Gleiche Problem mit dem Ausfall der Tachoeinheit. War in der Werkstatt und die sagten mein Geschwindigkeitssensor am Getriebe sei defekt, Sensor Nr: 1136248 Ein neuer bei Original Kostet 191.- euronen. der Hammer. Weis jemand wo es den eventuall etwas günstiger gibt? und wie heisst das teil richtig es gibt ja viele Möglichkeiten: Sensor , Wegstreckenzähler,Getriebeausgangssensor,Drehzalsensor.
Danke im voraus.
psion3a psion3a
Mk3
Hallo zusammen
Also mein problem besteht immer noch.
Ich habe jetzt mein Nockenwellensensor ausgetauscht ( aber nicht bei Ford gekauft) sondern bei Stahlgruber-ich hoffe ich darf das schreiben?
Der hat nur 56.- Euro gekostet aber es wurde nicht besser.
Der war aber auch defekt war ein loch drin und war voll mit öl. Tacho ausgebaut und nach den Steckern geschaut sichtkontrolle war in Ordnung.
Jetzt sagt noch einer zu mir nach der Batterie schauen oder nach den Massenpunkten an der Karosserie. Nun den ich gebe mein bestes.
werd mich wieder melden bis bald.
Lars
Jenshempel Jenshempel
Original geschrieben von psion3a
Hallo zusammen
Danke im voraus.
hallo wenn ich teile kaufe tu ich das bei ebay.da gieb es einen ford teilehandler habe da auch schon mal so ein teil gekauft für 49 Euro auch einfach mal den Händler mit dem namen ford-teileprofi da bekommst du immer original fordteile
Fegermeister Fegermeister
Ich hatte heute Morgen auch so einen Vorfall, Gesammtkilometer und Tageskilometerzähler ohne Funktion (nur Längststriche) , ebenso ging der Tacho nicht (nur der Drehzahlmesser) . Beim BC funktionierte nur die Aussentemp.-Anzeige , Momentanverbrauch und Restkilometer (auch nur Längststriche) . Habe den Wagen nach kurzer Fahrt ausgemacht und neu gestartet und es funktionierte alles wieder...,sehr seltsam! Habt ihr einen Verdacht an was dies liegen könnte?
rolliatze rolliatze
Aus Freude am fahren
Hallo Fegermeister, deine Batterie ist defekt war bei mir schon zweimal genauso vor allem wenn es jetzt kälter ist.
Lege mal über Nacht das Ladegerät an deine Batterie dann hast Du normalerweise wider so zwei Tage ruhe, aber dann bist Du sicher das die Batterie fertig ist
Gruß Atze
Buddha13 Buddha13
Wenn der Wagen beim Fehlerauslesen über fehlendes Geschwindigkeitssignal meckert oder bei Ausfall des tachos das Radio leiser wird ( ab ca. 80 km/h ) ist die mögliche Ursache das ABS. Mondeos haben keinen Tachosensor mehr.
Deine Antwort auf "Ausfall Tacho, KM-Zähler und Tankanzeige"
Mondeo Mk3: Ausfall Tacho, KM-Zähler und Tankanzeige
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
