Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Audi
Audi:
Ausfall des 3 und 5 Zylinders
  • Audi Ticker
  • Audi Forum
  • Audi Blogs
  • Audi FAQ
  • Audi Tests
  • Audi Marktplatz
Themenstarter
Hallo Leute ich hab mir einen Audi 100 (c4) Bj 1994 gekauft V6 2,6l
habe folgendes problem das er keinen Zündfunken auf dem 3 und 5 Zylinder hat
habe neue Zündspüle von Beru eingebaut und das selbe kein Funke Kommt
hat jemand eine idee ???????????
Ach ja er hat auch eine Gasanlage verbaut (Bi.Gas )
Gasanlage läuft auch auf Störung also nicht in betrieb nach dem starten
gehen alle Lichter am Schalter aus
Themenstarter
Hat den keiner eine idee
könnte evtl. auch mit der Ansteuerung der Zündspule zu tun haben, die Zylinder werden immer 2er-weise gezündet, dabei bekommt eine Kerze die volle Spannung ab, die andere einen kleinen Teil der Spannung in den Auspufftakt. Welche Zyli zusammenhängen weiß ich nicht auswendig.
Zündkerzen schon geprüft bzw. gewechselt ?
Poste doch mal im Spezial-Bereich der Audi-Motoren, dort kann Dir sicherlich weitergeholfen werden, alternativ auch beim Bereich Audi 80,90,100&V8.
Grüße,
Frank
Habe gerade mal nachgesehen: Zusammen hängen die Zylinder 1+6 2+4 3+5, zumindest beim 2,8 l AAH.
Sollte beim "kleinen" 2,6er aber auch passen.
Damit kann es die entsprechende Doppelzündspule sein, deren Leistungsendstufe oder auch vom Motorsteuergerät herkommen.
Themenstarter
danke dir habe heute mittag das steuergerät messen lassen is hin somit prob gefunden
also merke wen es nicht die zündspule ist ist es das steuergerät
ja der kleine zündet genau so
Audi: Ausfall des 3 und 5 Zylinders
Ähnliche Themen zu: Ausfall des 3 und 5 Zylinders
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Audi:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Ausfall des 3 und 5 Zylinders : Audi (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
