Hallo, das Problem bei meinem 1999 MB ML 320 ist das die Komplette Amaturenbeleutung ausgefallen ist (Tacho,Drehzahlm..., Radiobeleuchtung,Temperaturreglung ect.). Es scheint als das es in diesem Fahrzeug keinen Dimmschalter gibt und ein Handbuch besitze ich nicht. Die Sicherung bzw Relais habe ich bereits getauscht. Brachte auch nichts. Hat dieser Wagen einen Lichtsensor??? Oder vielleicht der Blinkstockhebel ??? (was ich nicht glaube das Lich schaltet um da ich in Kanada lebe dauerlicht)
Kennt jemand die Lösung oder hat jemand eine Idee????
Danke Martin |
- Verkehr: Vorläufige Schätzung aus dem Verkehrsministerium
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Technik: MOTOR-Talker fragen, Mercedes antwortet
- Neuvorstellung: Knapp 70 Riesen für die C7
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabbi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
- Alfa Romeo: Jetzt immer mit Stereoanlage
hallo zurück,
schon mal die Sicherungen im Fahtgastraum, Beifahrerseite überprüft?
Dort sitzt auch die Sicherung für das Kombiinstrument......
Danke,
danke für Deine Antwort und nein habe ich noch nicht.
Wo genau soll die dort sein???
Wie gesagt habe kein Handbuch und so genau kenne ich den Wagen noch nicht.
Auf der rechten Seite unten im Beifahrerraum sind zwei große Plastikschrauben, zu öffnen mit einer Münze.
Klappe abziehen, dann werden Sicherungen sichtbar.
Übrigens, man kann sich auch auf der Daimlerseite nach Anmeldung eine BA herunter laden...
danke aber leider hat meiner das nicht oder ich bin zu blöd.
Beifahrer seite unter Amaturenbrett oder Sitz???
Ich kann da nicht finden da ist nur der Innerraumfilter Lüftermotor ect.
aber keine Sicherung.(Ist ein Amerikanisches Model hat das Vielleicht was zu tun damit???).
Aber ich denke Du hast recht irgendwo muss noch ein zweiter Sicherungskasten sein. Ich muss nur rausfinden wo.
Eine Werkstatt würde mir sicher ein Arm und ein Bein kosten.
Bitte um weiter Hilfe
Danke
Ausfall Armaturenbeleuchtung
er meinte unter dem Amaturenbrett
rechte Beifahrerseite, Seitenwand unten....
aber jede Werkstatt wird Dir sicher kostenlos diesen Platz zeigen...
Bei den modellen bis 99 oder 2000 gibts soweit ich weiss nur einen sicherungskasten und der ist im motorraum.
Bei späteren modellen gibts auch einen sicherungskasten im beifahrerfussraum.
also mein Fahrzeug besitzt keinen Sicherungskasten auf dieser Seite.
Habt Ihr vielleicht andere Ideen für die Lösung meines Lichtproblems???
Vielen dank soweit
