Meine Sicht der Welt: In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 1 -
MB Dieselmaster:
Der Grund meiner Sucht oder gibt es was Schöneres?
Kommentare: 10 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 3 -
Porsche_Elster:
Neues Video "Porsche Cayenne GTS"
Kommentare: 4 -
videoblog: Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
bycan:
Mit Porsche am Sachsenring - Infiziert vom Virus
Ausbau des Navi
Themenstarter
Wie leicht läßt sich das grosse Navi mit Bildschirm des Boxster ausbauen? Gibt es hier ähnlich wie bei Audi 4 Klammern zum leichten Ausbau? |
Hi
986 oder 987 ???
Ist nicht sehr schwer, du brauchst allerdings ein bisschen, bis du an die 4 Halteklammern dran kommst....
Wir wollen uns einen dritten Wagen kaufen und sind auch des öfteren in Genua. Leider wurde unser Auto schon 2 mal aufgebrochen. Wenn wir jetzt mit dem Audi nach Genua fahren, dann baue ich nachts immer das Navi aus, dauert 30 Sekunden.
Für uns stellt sich daher die Frage, ob es beim Boxster ähnlich schnell geht oder sehr umständlich ist (was mögliche Diebe ja auch abschrecken könnte)
Ist schon schade, aber wir machen die Entscheidung von einem dritten Wagen abhängig vom Ausbau des Navi. :-(
Soll ein 986 BJ 01 werden.
Ist der Navirechner auch in der Bildschirmeinheit verbaut, oder seperat unter dem Sitz, Kofferraum etc.?
Habe auch festgestellt, dass es keine gebrauchten Navis von Porsche bei e..y gibt, während man sich mit den Navi+ Geräten von Audi totschlagen könnte.
also beim 986 ist das Navi nicht mal eben so ausgebaut...
Du musst die gesamte Leiste drumherum abziehen ( die mit den Knöpfen von Spiegelheizung, Abschliessen etc).
Dann erst kommst du an die 4 Halteklammern und kannst das Navi rausnehmen (insgesamt ca 15x15x15cm...)
Dass du auf Ebay keines dieser Geräte findest ist nicht verwunderlich, man braucht vor und nach dem Einbau einen Porsche-Tester um das Gerät auf das Fahrzeug zu programmieren.
Ich glaube des weiteren nicht, dass man so einfach mal eben einen Porsche aufbricht, nur um das Navi zu klauen! ! !
Aber das mit dem Ausbau jeden Abend kannst du dir in die Haare schmieren, viel zu aufwendig....
Wie gesagt, wenn der Ausbau zu aufwändig ist, beruhigt das auch ungemein. Dann werden wir uns den Boxster mal genauer ansehen.
Danke
