Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.932 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
36 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Hardtop Audi A4 Cabrio
33 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
130 Beiträge -
VW Golf IV Forum
ABS ESP und Handbremssignal leuchtet und piept!
31 Beiträge
Mercedes CLK-Klasse 209 Coupé
Ausbau Decorleisten...
Hallo, wollte die Decorleisten aus meinem CLK vor MOPF ausbauen und Folieren. Die mittleren Leisten habe ich ohne Probleme ausbauen können. Die an den Türen wollen aber nicht so richtig abgehen, hat jemand von euch schon mal diese ausgebaut und hat evtl. einen Tipp? Gruß |
Hallo, du musst die ganze Türverkleidung abnehmen, erst dann kannst du die Halterung von der leise lösen. P.S. die Türverkleidung ist nur geklemmt. Gruss
Hallo, da hänge ich mich mal mit rein, geht das mit der Türverkleidung an sich bitte etwas genauer? Wenn die nur geklemmt ist, wo sind dann die Befestigungspunkte? Werden die Leisten dann nach vorne rausgedrückt oder wie?
Gruß von der Ostsee!
Hallo, die Türverkleidung ist rundum geklemmt. Du muss zuerst die Chrome Abdeckung an der Seite wegschrauben, dann einfach die Türverkleidung abknipsen und nach oben ziehen, weil oben ist die Türverkleidung in einer Nut befestigt. Nachdem du es aus der Nut entfernt hast kannst du einfach die Steckverbindungen hinten lösen und der Türgriff ist einfach eingehackt, denn auch entfernen, dann ist die Türverkleidung lose, Gruss
!! Zündung aus. Airbag in der Türe!!
