| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Aufkleber (Reste) vom Tank entfernen
Themenstarter
auf meinem Tank sind noch vom Vorbesitzer so Klebestreifen die von einem Tankrucksack stammen, damit dieser nicht den Lack verkratzt.
Ich habe schon einmal versucht das vorsichtig abzu ziehen, allerdings klappt das garnicht.
Frage nun, wie bekomme ich am Lackfreundlichsten diese Klebestreifen vom Tank?
Grüße und besten Dank! |
Ähnliche Themen zu: Aufkleber (Reste) vom Tank entfernen
Yzf 750 Rost im Tank Entfernen
von: YZF750ANDY Kommentar: 1 zuletzt am: 05.02.2009 -
FZR 600 Aufkleber von Verkleidung entfernen
von: wefzi Kommentar: 1 zuletzt am: 29.05.2009 -
Anderer Tank für XV 535
von: Okki zuletzt am: 01.02.2004 -
Ybr 125 drossel entfernen?
von: einsatzleiter-horst Antworten: 5 zuletzt am: 01.05.2010 -
Yamaha tank
von: wolf-oh Kommentare: 11 zuletzt am: 20.05.2006 -
Tankemblem Yamaha Aufkleber 4cm YZ WR YZF R1 R6 FZR XJR
von: Myk_chai zuletzt am: 28.05.2008 -
Brauche dringend Hilfe mit dem Tank!
von: Mueslibine Kommentare: 4 zuletzt am: 19.05.2009 -
Kettenfett entfernen
von: Werner Drees, O Kommentare: 9 zuletzt am: 01.09.2008
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
165 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
6.724 Beiträge
Mit Pinselreiniger sollte dies gehen. Nicht zu lange einwirken lassen. Oder vorab mit Fön warm machen und abziehen. Rest dann wie oben.
Dr. B.Stechlich
wenn der lack am tank sonst noch was her gibt würd ich erstmal nur mit dem fön und spitzen fingernägeln dran gehn.
danach wirst du wahrscheinlich noch nen haufen kleberückstände drauf haben.
dann ist die zeit für lösungsmittel
würds aber erstmal mit benzin probieren.
1xRadeMaster
Ok, danke! Werde ich mal so probieren und hoffen das diese Kleber nen abflug machen.
WD 40
löst auch gut und greift den Lack nicht an.
1xRadeMaster
Merci!
Nach dem Du die Klebestreifen mit einem Fön vorsichtig warm gemacht <solltest die Klebestreifen gut "Handwarm" machen> hast und abgezogen, nehme einfach einen mit Spiritus getränkten Lappen und entferne den restlichen Kleber. Spiritus greift den Lack nicht an.
Mit Spiritus lasen sich auch Beschriftungen mit Wasserfeste Schreiber gut entfernen.
Kaltreinger (z.B WD40) sind Gift für den Lack !! Greift die Oberfläche an.
1xRadeMaster
Ok, dann doch lieber kein WD40. Werde das die Tage mal beginnen und hoffen, das es klappt.
Die Kleber sind schon - so sehe ich das - seit Jahren drauf. Ich denke der Lack hat sich an den Rändern eh gefärbt bzw. ist etwas verblasst.
Da werde ich ums Polieren eh nicht rum kommen.
Was Du auch versuchen kannst ist PRONTO Möbelpolitur.
Damit bekommste auch ziemlich alles weg. Greift den Lack nicht an und versiegelt duch Bienenwachs.
WD 40 greift keinen Lack an.Vielleicht billig Lack aus der Spraydose aber auf keinen Fall normalen Lack.
Tausende Motorradfahrer putzen mit WD 40 ihre Fettversauten Lackierten Felgen. Ich auch seit Jahren.WD 40 auf einen Lappen Sprühen und über die Felgen putzen,danach Blitzeblank.Genauso benutze ich WD 40 für Teerflecken am Mopped und Auto zu entfernen. Und auch um Aufkleberreste zu entfernen.
grüsse
Olle
Dr. B.Stechlich
gehe im moment auch davon aus, dass WD40 den lack nicht angeifen sollte.
aber komisdch ists schon, dass es TEER angreigft, lack jedoch nicht....
ist WD40 eientlich dasselbe die ballistol??
Ballistol ist ein WaffenÖL WD40 ein Rostlöser. Geht aber auch genau wie Pronto
Dr. B.Stechlich
nuja, waffenöl... die werbung dazu sagt ja, du kannst das zeug sogar in den salat kippen
die machen also einen ähnlichen universal-hype draus wie bei wd40. daher die frage.
Hab da gute Erfahrungen mit Fön und Bremsenreiniger.
Warmmachen, abziehen was geht und die reste frisst der Bremsenreiniger. Mit Lack noch nie Probs gehabt.
ich habe meine Kleber mit WD40 und einem Fön abgezogen, erst warm gemacht und dann angefangen abzupulen danach mit WD40 den rest.
WD40 nutze ich für fast alles am Auto und Mopped.
Soweit ich weiß macht Spiritus den Lack weicher.
Bei spiritus sollte man vorsichtig sein, nicht zulange einwirken lassen.
Gruß Booker
