W210
Mercedes E-Klasse W210:
Audio 30 APS: CD-Wechsler aus- und wieder eingebaut - jetzt Radio tot - Hilfe!
  • Mercedes E-Klasse W210 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W210 Forum
  • Mercedes E-Klasse W210 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W210 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W210 Tests
  • Mercedes E-Klasse W210 Marktplatz
Themenstarter
Hallo Zusammen !
Bitte um Hilfe :
Nachdem in meinem W210 (E 200 TK) der Cd-Wechsler vom Audio 30 APS nicht mehr erkannt wurde (No CD) habe ich in meiner grenzenlosen Selbstüberschätzung einfach den Wechsler ausgebaut. Es sind mir danach auch ein paar Plastikteile entgegen geflogen aber ich konnte eigentlich nichts finden. Also einfach wieder eingebaut und dann plötzlich geht nichts mehr - noch nicht einmal der CD-Kasetten-Auswurf. Das Radio ist tot. In der Multianzeige im Armaturenbrett steht: ---Audio---; das gleiche mit Navigation und Telefon. Die Sicherung Nr. 5 unter der Rüchsitzbank ist o.k.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende! Kann jemand helfen???
schon mal vielen Dank für jeden Tip
Auf der Rückseite des APS sitzt eine 10A-Sicherung, ist die ok?
Themenstarter
Von dieser Sicherung hatte ich keine Ahnung - ich werde mal nachschauen.
Auf jeden Fall vielen Dank !
Themenstarter
Hallo und guten Morgen !
habe mir gerade das Werkzeug zum Ausbau des Radios und eine 10A Sicherung besorgt. Offensichtlich liegt hier das Problem, denn schon beim Einstecken der neuen Sicherung ist diese durchgebrannt !?!
Wahrscheinlich habe ich irgendwo am Wechsler einen Kurzen produziert!
Hat jemand einen Rat ????
Guten Morgen, ich würde so vorgehen: Wechsler ausstecken und die Sicherung am APS tauschen, wenn ok nach einschalten, liegt es nicht am Radio. Prüfe mal die Steckverbindungen am Wechsler, auf feste Verbindung, Knicke im Kabel, durchgescheuerte Stellen o.ä. Müsste sich ja finden lassen.
  • 1x
Themenstarter
das klingt gut - werde ich machen.
Besten Dank und einen schönen Tag !
Themenstarter
neues von der Wechsler-Front:
Soviel vorweg, er steht jetzt im Keller und kann meinetwegen verstauben - ich höre lieber Radio!
Dafür funktioniert jetzt wieder der ganze Rest: Radio, Navi und Telefon.
Vielen Dank an "schwarzerbmw" !!!
P.S. ich trau mich's kaum zu sagen, aber es ist mir bislang noch nicht gelungen, das Ausziehwerkzeug wieder aus dem Radio heraus zu bekommen. Sieht aber eigentlich ganz schick aus so !
Pandatom Pandatom
W210 FAQ-Autor
Die Ausziehhaken werden im ausgebauten Zustand des Radios herausgezogen. Dazu die Federn links/rechts an der Seite des Radios eindruecken und den Haken ziehen!
Dass das Telefon wieder funktioniert ohne CDW verwundert mich ein wenig (wenn es eine originale FSE ueber D2B ist) denn wenn man den D2B-Stecker vom CDW zieht geht auch kein Telefon mehr weil der D2B-Ring unterbrochen ist. Du brauchst einen Kupplungsstecker fuer Ring-In/Ring-Out um das D2B-Netz wieder schliessen zu koennen!
  • 1x
Themenstarter
Hallo Tom,
vielen Dank für den Tip mit den Ausziehhaken !
Bei meiner "erfolgsstory" hatte ich vergessen zu erwähnen, daß ich natürlich den Kupplungsstecker verbaut habe - den Tip hatte ich durch das Lesen anderer Beiträge bereits in der Hinterhand!
Ich lasse ab jetzt die Finger von den elektronischen Bauteilen - zu meiner aktiven Schrauberzeit war das doch erheblich einfacher. Mein "verspieltestes" Auto war in den 80ern ein alter Citroen CX !
so long
Freddy
Bitte Schön, immer gerne wieder mal.
Mercedes E-Klasse W210: Audio 30 APS: CD-Wechsler aus- und wieder eingebaut - jetzt Radio tot - Hilfe!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Audio 30 APS: CD-Wechsler aus- und wieder eingebaut - jetzt Radio tot - Hilfe! : Mercedes E-Klasse W210 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
