8N
Audi TT 8N:
Audi TT Fehlerspeicher protokoll
  • Audi TT 8N Ticker
  • Audi TT 8N Forum
  • Audi TT 8N Blogs
  • Audi TT 8N FAQ
  • Audi TT 8N Tests
  • Audi TT 8N Marktplatz
Audi TT 8N
Themenstarter
ich habe einen audi tt bj. 04/1999 180ps AJQ
hier mein ausgelesener fehlerspeicher einmal aus dem motor steuergerät und abs steuergerät.
ich habe bisher geprüft (steckerbindung am abs steuergerät) auf korision
wie kann ich weiter vorgehen oder komm ich um ein instandsetzen des abs steuergerätes nicht herrum oder hat jemand nen tip wie ich beispielsweise die can leiitung auf die schnelle überprüfen kann.
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8N0 907 379 D
Component and/or Version: ESP 20 CAN V006
Software Coding: 23049
Work Shop Code: WSC 06435
7 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01130 - ABS Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00538 - Reference Voltage
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247)
35-10 - - - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-10 - No Communications - Intermittent
37-10 - Faulty - IntermittentVAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8N0 906 018 AB
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 05500
3 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
danke für eure hilfe....
Hatte ich auch und es war das ABS Steuergerät
http://www.motor-talk.de/.../abs-steuergeraet-defekt-t2277272.html?...
Hat mich 150€ bei Ebay gekostet + ca. 4Stunden Arbeit (Selber gemacht mit Reparaturanleitung)
Audi TT 8N: Audi TT Fehlerspeicher protokoll
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Audi TT Fehlerspeicher protokoll : Audi TT 8N (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
