Audi S3 8P Kosten für neue Bremsscheiben+beläge
Hallo Leute,
bei meinem S3 Sportback müssen demnächst Bremsscheiben und Beläge gewechselt werden.
Ich möchte evtl. auf EBC Bremsscheiben und Beläge wechseln, sofern das nicht gleich das Doppelte kostet.
1. Weiß jemand zufällig wieviel die originalen Bremsscheiben+Beläge (vorne und hinten) zackpack kosten?
2. hat jemand evtl. schon Bremsscheiben von EBC (Turbo Groove Disk oder black dash Disk) verbaut und kann mir die empfehlen oder auch davon abraten?
Die Scheiben (alle 4) von EBC kosten ca. 540€
Vielen Dank im voraus für Antworten
A3B9
26 Antworten
Hey,
Kompletter Satz OEM kostet ~600€ etwa.
Ich hab mich für Ferodo DSP und Tarox Zero entschieden für ~900€ komplett. Bessere Bremsleistung finde ich und mit Sicherheit haltbarer als Serienzeug.
Mfg
Alles klar ! Vielen Dank.
Mir geht es eigentlich hauptsächlich um die Optik.
Ich finde das Serien-Bremsverhalten schon ausreichend.
Falls jemand die verbaut haben sollte, wäre ich für ein Bild dankbar! :)
weis jemand was nur die Bremsbeläge kosten, also die Serienmäßigen vom S3? bei mir kommt nächstes jahr der 40000er check,.. und ich denk da sind die auf jeden fall dabei. danke
hattest du vorher schon mal deine Bremsbeläge gewechselt? oder jetzt erst bei 40000 km? wie alt ist deiner bj?
@MrCupraR schrieb am 3. Februar 2015 um 21:41:33 Uhr:
Fragst du dich selbst?
upsssssss! Shit mein Fehler,.....
mein pc spinnt
@MrCupraR schrieb am 3. Februar 2015 um 22:02:41 Uhr:
mein pc spinnt
Das Problem sitzt immer davor. Sagt mein ITler immer. :):D:D
Du brauchst bei 40.000km neue Bremsen?
Meiner hat jetzt 50tkm runter. Immer noch die ersten Scheiben und Klötzer.
ist das dein ernst? 50Tkm und alles noch die ersten? zu geil,...nun ja bei meinem Seat cupra waren alle 2 Jahre die Klötze vorne fällig,.. der hatte auch ne Bergbau drin. nun hätte ich gedacht das es bei Audi auch so ist?!? bist du dir da ganz sicher?
jaja immer das pc "problem" :-)
Ja ganz sicher.
Und mit denen habe ich drei Rennstreckentrainings durch.
Werden aber dieses Jahr fällig werden.
Warte nur auf die Meldung im FIS.
Bei meinem S3 habe ich die Beläge nach 30.000 komplett runtergeschliffen
Scheiben waren noch gut
ich muss nun auch meine Bremse vorne wechseln.
Jetzt die Frage welche ich nehme. Mit den originalen bin ich 90tsd. Km gekommen, welches schon der Wahrnsinn ist!!!
Wichtig ist mir das die selbe Bremsleistung gegeben ist und auch wieder relativ lange hält. Es ist nur fraglich, ob die originalteile mit der selben Mischung sind oder ob die ersten ab Haus nur so gut sind. Oder ob man auch zu ATE greift, welche ja auch eine gute Firma ist....???
Hat hier jemand Erfahrung welche man nun nimmt?
Wenn ich zu ganz anderen greife, habe ich die Befürchtung das es quitscht und rattert beim Bremsen. Das geht mal gar nicht dann!
Beim Freundlichen gibt es die komlett für 650€ :-D... wucha!!
Ich habe jetzt eine Seite gefunden mit Originalteilen für 382,50€ komplett vorne.
Hier mal der Link:
Beläge:
http://shop.ahw-shop.de/...ege-set-vorn-bremsen-belaege-8j0698151f?...
Scheiben:
http://shop.ahw-shop.de/.../cc-scirocco-eos-a3?c=5126
Hier gibt es welche von ATE komplett für 234€:
Scheibe:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
Beläge:
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'S3 PA Sportback / Bremse vorne Original oder ATE?' überführt.]
Nimm Ate , gut ,
Was glaubst du woher die Originale stammen, Audi stellt die nicht selber her. Die kommen von Bosch oder ATE, kannst also ruhig die ATE nehmen.
