Kleinheribert:
Zylinderkopfendmontage
Kommentare: 9 -
Kleinheribert:
Zylinderkopfschmerzen
Kommentare: 6 -
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 1 -
MB Dieselmaster:
Der Grund meiner Sucht oder gibt es was Schöneres?
Kommentare: 10 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 3 -
videoblog: Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Audi rollt schwer!!?
Themenstarter
Hallo Ich hab mein Audi jetzt schon seit Januar 2005 und das Problem hab ich trotz Bremsenwechesl,diesen Jahres,vorne und hinten(Scheiben,Beläge,Bremssättel) immernoch.Bremsen mußten gewechselt werden,da sie im arsch waren. Das Problem:Mein B4 rollt sehr schwer und lässt sich auch schwer anschieben!Was kann die Ursache(Bremsen ausgeschlossen) sein? Radlager evt.? Für Antworten danke ich! Mfg Tobbi |
Wagenheber ein Rad hochkurbeln und per Hand daran drehen,
schon kannst du sagen welches Rad es ist, mit unter kannst du
das Problem dann auch selbst finden, einfach mal Stück für Stück
demontieren vom schwergänigen Rad. Rad selbst, dann
Bremssattel, und wenn es dann noch schwer geht immer weiter.
Vorne kannst du dann zur Not auch mal den Antrieb ab ziehen.
Und wenn du dann noch weitere Fragen hast kann dir einer sicher
eine Brauchbare Antwort geben, ich wette das hier jetzt unmengen
wüste Behauptungen geschrieben werden das dir alles nichts
nützen wird.
Mobil 1 Öl Fahrer....
Hast du während der Fahrt ein tiefes brummendes Geräusch?
Wenn ja, könntens die Radlager sein.
Bei dem Jetta meiner Mutter sind sie vorne defekt. Sind schon sehr, sehr laut. Durch den hohen Widerstand braucht der gerade 1 Liter mehr auf 100Km.
Danke für eure hilfreichen Antworten!Geräusche macht es keine,nur beim ganz langsam fahren(wenden,anfahren).Werde einfach mal stück für stück mich rantasten!
