Meine Sicht der Welt: In 21 Stunden nach Österreich und zurück
MB Dieselmaster:
Der Grund meiner Sucht oder gibt es was Schöneres?
Kommentare: 10 -
AMenge:
Skoda Octavia I - gar nicht schlecht für 250.000km
Kommentare: 6 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 2 -
IRONMAN88:
POP OFF A3 8P Sportback 2.0 TDI
Kommentare: 11 -
NicoBlog:
Individualisierungen Vol.1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Audi FSE. Welchen Kufatec Kabelbaum?
Hallo bei Kufatec gibt es zwei Kabelbaeume fuer die FSE. Einmal den fuer die "Nur Bluetooth" Nachruestung und einmal den fuer die grosse FSE die ei Kufatec "komplett"genannt wird. Beim grossen Kabelbaum habe ch folgende Auswahlmoeglichkeiten:
Kleine BNS Navi vorhanden?: nein ja Multifunktionslenkrad vorhanden?: Nein Ja Welches Radio/Navi vorhanden?: Radio Chorus II (1-DIN) Radio Concert II (1-DIN) Radio Symphonie II Navigation RNS-E
Jetzt ist meine Frage warum das abgefragt wird bzw. wie es mich beeinflusst und wo durch die Wahl die Stecker varriieren? Ich habe zurzeit das 1Din Chorus und will komplett in diesem Zuge auf RNS-E umruesten. Gebe ich dann bei Radio vorhanden schon RNS-E an? Ein MuFu ist nicht vorhanden soll aber irgendwann dazukommen (das alte), Kabel mitbestellen und blind liegen lassen bis umgebaut wird, geht das? Und fuer was ist die Aussage kleines BNS vorhanden wichtig? Es ist nicht vorhanden. ODer muss ich es wegen RNS umbau mit anwaehlen?
Danke euch wie immer fuer eure Antworten. |
VW Golf IV Forum
ABS ESP und Handbremssignal leuchtet und piept!
31 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
ESP, BAS, ABS, ETS leuchten HILFE!
299 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
17 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.930 Beiträge -
Mercedes C-Klasse W203 Forum
Und wieder Chromleisten...
18 Beiträge
Diagnose-Service
1 din = iso
2 din = quadlook
das ist der grund für den anschluss am Radi/Navi, die stecker sind dann anders...
Forenmitleser
Ich hab da mal eine dumme Frage und hoffe, dass ich eine Antwort bekomme, die mich schlauer macht!
Gibt es Alternativen zu den Kufatec-Kabeln?
In den detaillierteren Threads zum Thema "Bluetooth nachrüsten (ohne Ladeschale)" wird beschrieben, wie man 8 (acht) Leitungen an das Kabel (RNS ->?) ankoppelt durch Löten, Quetschen oder Stromdiebe.
Bräuchte ich da nicht an Stelle des K.-Kabels einen Stecker für die Bluetooth-Box, an den ich die besagten 8 (acht) Leitungen anlöte???
Oder habe ich da etwas übersehen?
Diagnose-Service
du musst erstmal das FSE Stg. haben was BT fähig ist ?! .... wenn das vorhanden ist- nach org. Stromlaufplan verkbalen- Den Kabelbaum kann man sich dann auch "günstiger" selbst anfertigen...
1xForenmitleser
Danke, da habe ich ja den richtigen getroffen:
Scotty18 ist ein Name über den man öfter stolpert.
Ich habe am Wochenende ein Original Audi A3 Bluetooth 8P0 862 335 N in der Bucht ersteigert.
Laut vielen Listen ist das MJ 2009 und Europa-Version.
Bingo!
So habe ich mir das laienhaft auch vorgestellt!
Aber den Stecker für das FSE Stg. brauche ich dann dafür?
Wo bekomme ich den, bzw., welche Bestell-Bezeichnung hat der?
Diagnose-Service
am ende stehst du dir mit kufatec doch günstiger- weil arbeit- zeit und kosten zur materialbeschaffung und dann anfertigung übertreffen das ganze ..
ich hab solche kabelsätze mal für die Rückfahrkamera am A3 gefertigt - materialtechnisch lag ich gleich mit kufatec + die Arbeitszeit von ~2-3std
1xForenmitleser
Ich habe, als geiziger Mensch, noch einmal nach Alternativen zu dem Kufatec-Gelumpe (das ist keine Beleidigung, sondern bayrisches Idiom) für 39 € + 4,95 € gesucht.
Hier
Bei ebuy
habe ich was gefunden, was brauchbar ist.
Kosten 29 € + 3,99€
Außerhalb von ebuy 27,50 € + 4,95 €
Oder?
Forenmitleser
Hier eine Aktualisierung meines Beitrags vom 26. März 2012:
Ich habe, als geiziger Mensch, noch einmal nach Alternativen zu dem Kufatec-Gelumpe (das ist keine Beleidigung, sondern bayrisches Idiom) für 39 € + 4,95 € Versand gesucht.
Bei ebuy habe ich was gefunden, was brauchbar ist; Kosten 29 € + 3,99 € Versand
Außerhalb von ebuy beim gleichen Anbieter 27,50 € + Versand (4,70 €)
Passend dazu haben die auch ein Mikrofon für schlappe 23 €.
Forenmitleser
In allen Kabelverbindungen. die zum Nachrüsten der Bluetooth-Boxen an das RNS-E angeboten werden, ist auch eine Verbindung der Diagnose K-Leitung zwischen den beiden Geräten enthalten.
Die Leitung geht vom RNS-E, Kammer B (T12l), Pin 5 zum Telefon-Interface, Pin 15 auf dem 54-poligen Stecker (T54).
In den Stromlaufplänen vom Cabrio ist diese Verbindung aber nicht zu finden!!!
Kann ich sie weglassen?
Forenmitleser
Ich kann das leider nicht selbst ausprobieren, da mir bei ebuy ein falsches Steuergerät im richtigen Gehäuse verkauft wurde, das ich zurückschicken musste.
Jetzt bin ich wieder auf der Suche nach einem BT-Steuergerät.
Vielleicht gelingt es in diesem Forum, die von mir gestellte Frage zu beantworten. (s.o.)
Die Frage ist nicht so unwichtig, wie es aussieht: in der Kammer B des RNS-E ist bei mir im Original nichts angeschlossen, daher fehlen der Stecker-Körper und der dazugehörige Führungsrahmen.
Wenn die erwähnte Verbindung überflüssig ist und nur aus historischen Gründen in den Anleitungen überlebt hat, könnte man sie streichen und damit die Nachrüstung ein ganzes Stück vereinfachen.
Wer weiß mehr dazu?
