VW Golf IV Forum
ABS ESP und Handbremssignal leuchtet und piept!
31 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
ESP, BAS, ABS, ETS leuchten HILFE!
299 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
17 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.930 Beiträge -
Mercedes C-Klasse W203 Forum
Und wieder Chromleisten...
18 Beiträge
Audi Cabriolet 8h Bj. 2003 Verdeck öffnet nicht ganz
habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Cabrio, immer wenn ich das Verdeck öffnen will, gehen ganz normal die Fenster runter, die Schlösser vorne öffnen sich, dann geht das hintere Teil des Verdecks (Heckscheibe) hoch, in dem Moment geht kurz die Verdeckklappe auf und dann fährt ganz langsam das hintere Teil des Verdecks auf die Verdeckklappe. Normalerweise muss die Hydraulik den Verdeck solange hochhalten bis die Verdeckklappe komplett offen ist, das hintere Teil des Verdecks Fährt aber einmal komplett hoch und sackt sofort langsam ab, so als ob die Hydraulik nicht genügend Druck hätte. Ich Falte das Verdeck von Hand in die Verdeckwanne und nach ein paar Stunden Pause kann ich das Dach normal elektrisch schließen.
Hatte jemnd schon mal Erfahrung mit so einem Fehler.
Danke |
hat keiner mit so einem Fehler zutun gehabt?
Das Fahrzeug wurde ausgelesen:
-Fehlercode 2000 Unplausibeler Wert.
Jetzt wo es kalt ist funktioniert das Dach Einwandfrei, der Fehler trat auf wo es über 30°C warm war,
ob es was mit Temperatur zutun hat?
Weis vielleicht jemand wo man einen elektrischen Schaltplan für das Dach bekommen kann?
Danke
