| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Audi b4 Hinten höher
Themenstarter
Hallo zusammen.... Hätte eine kurze Frage die mir viell jemand beantworten kann... Bei meinem Audi b4 wurden vorne die Federn u Dämpfer gewechselt und liegt jetzt vorne viel höher als hinten.Im grunde bin ich damit ganz zufrieden da ich oft schlechte Strecken fahre.Ich fands was ungewohnt aber die Werkstatt meinte würde mir so vorkommen weil die vorher auch so runter waren.Na ja....Gibt es die Mölichkeit das Fahrwerk hinten was höher zu bekommen.Kann mir nicht vorstellen das ich das nur mit neuen Federn hinbekomme oder ....gingen ggf auch andere Dämpfer ....
Danke für Mühe und Antwort
Claus |
Ähnliche Themen zu: Audi b4 Hinten höher
Audi 80 B4 Kofferraum Mechanik
von: Lightshow78 Kommentare: 3 zuletzt am: 23.11.2011 -
Audi A4 Kombiinstrument im Audi 80 B4
von: onkelalex86 zuletzt am: 22.10.2011 -
Summer Audi 80 B4
von: johannl Kommentar: 1 zuletzt am: 30.12.2011 -
Audi Cabriolet / Coupe / 80 B4 Ersatzteile gesucht
von: ratas1165 Kommentare: 4 zuletzt am: 16.01.2012 -
Auf einmal hoher Verbrauch Audi 80 B4 2.0E ABK D3
von: tomfd Kommentare: 6 zuletzt am: 26.01.2012 -
Frontscheibe beschlägt abends beim geparkten Audi 80 TDI (B4)
von: AlphaOmega Kommentare: 6 zuletzt am: 14.12.2011 -
Audi 80 B4 Ladestromanzeige blinkt
von: Patrick3001 Kommentare: 12 zuletzt am: 29.11.2011 -
Tachoproblem audi 80 b4
von: Audi 80 TDI Kommentare: 7 zuletzt am: 17.01.2012 -
Audi 80 B4 V6 mit Motorproblemen/kaum Gasannahme
von: Schmalzl1985 Kommentare: 5 zuletzt am: 28.10.2011 -
Heizprobleme Audi 80 B4
von: Morsa Kommentare: 4 zuletzt am: 30.01.2012
glaub da gibts von weitec das spring distance kit oder wie das heißt.
bin mir ned sicher obs das fürn b4 gibt. aber die dinger sind zum höherlegen
1xWarum wurden die Federn gewechselt? Wurden auch wieder die richtigen eingesetzt? Seit dem Federnwechsel (HA) an dem T4 meiner Eltern sieht er aus wie der A-Team Bus.
1xHallo danke für antwort...
Die alten waren kaputt und runter...sind neue gebrauchte reingekommen.Hat wohl auch alles gepasst.Hab einen b4 avant der ist rel hoch.Aber scheint mir als wäre er extrem niedrig hinten.Also würde sagen fehlen min 4bis 5 cm.frage mich ob ggf federn von audi 90 o ä gehn .......oder neue Serienfedern ...Der Werkstattmann sagte wären die richtigen..
Hinten einfach ausbauen und probieren?
Claus
Hattest du vorher vielleicht unwissenderweise ein SPortfahrwerk verbaut?
Guck mal auf den Aufkleber im Serviceheft oder im Kofferraum irgendwo. Wenn du da ein 1BE findest hast du dein Problem.
Wenn du 1BA finden solltest hast du evtl das andere Problem. Ab Werk sind Öldruckdämpfer verbaut, diese haben zwar natürlich eine Dämpfwirkung, aber keinen Innendruck wie die Gasdruckdämpfer. Baust du nun vorn Gasdruckdämpfer ein entlasten diese durch ihren Innendruck die Federn und heben dein Auto. Als meine vorn neu waren machte das etwa 2cm Unterschied zu verschlissenen hinteren Gasdämpfern!
Oh ja:-/Hab leider keine Nachweise gefunden der hatte aber was von Gasdruck erzählt. Dann sind die jetzt vorn drin und hinten weiss ich sind alt Seriendämpfer :-/Also denke ich dann dass ich mir paar gasdämpfer besorge u die hinten einbaue u hoffe dass die Federn noch was hochkommen.
Danke für die Info
Claus
