4F (C6)
Audi A6 4F:
Audi A6 4F Feststellbremse Warnleuchte EIN
  • Audi A6 4F (C6) Ticker
  • Audi A6 4F Forum
  • Audi A6 4F (C6) Blogs
  • Audi A6 4F (C6) FAQ
  • Audi A6 4F (C6) Tests
  • Audi A6 4F (C6) Marktplatz
Audi
Themenstarterin
ich habe folgendes Problem mit der automatischen Feststellbremse:
Mitten auf der Autobahnfahrt ging plötzlich die Warnleuchte an.
Ich nutze die Feststellbremse eigentlich nie, da ich den Wagen nur mit P abstelle.
Wer hat einen Tip? Neues Steuergerät?
VCDS Version: AIB 10.6.3
Datenstand: 20110306
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000415
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D692FE0CD97
1 Fehler gefunden:
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 56
Kilometerstand: 102085 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.07
Zeit: 10:56:10
Hexadezimalwert: 0xAC00
Hexadezimalwert: 0x4006
Hexadezimalwert: 0x002D
Hexadezimalwert: 0x05AC
Hexadezimalwert: 0x00FF
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\4F0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0005021
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: DD893F207DB7
2 Fehlercodes gefunden:
01487 - Systemfunktionstest
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 56
Kilometerstand: 102096 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.07
Zeit: 11:07:13
Spannung: 12.84 V
Anzahl: 160
02435 - Steuergerät rechter Kanal Spannungsversorgung
006 - Kurzschluß nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11110110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 16
Kilometerstand: 102080 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.07
Zeit: 10:56:10
Spannung: 12.94 V
Anzahl: 111
swallerius swallerius
corruptus in extrem
Das Aufleuchten hatte ich zuletzt auch, sonst funktionierte die Parkbremse einwandfrei. Konsequenz war ein neues Steuergerät, hatte dank Gebrauchtwagengarantie nur knappe 90,- € gekostet.
Simon
ladadens ladadens
bmw/audi/mercedes
könnte auch ein korodierter stcker am motor der bremen sein.
die pin oxidieren leider recht oft direkt im setcker an den pins.
das bitte als erstes prrüfen.denn das kostet noch kein geld.
  • 2x
Themenstarterin
Wo finde ich den Bremsen-Motor bzw den Stecker bitte?
ladadens ladadens
bmw/audi/mercedes
rad hintern runter.direkt an der bremse ist ein stecker .mach diesen ab und zieh die gummitülle ab.schau wie die pins direkt am stecker aussehen.
ist dort alles grün oder oxidiert wird du das chohn sehen.
laut fehler ist es das rad hinten rechts.
  • 1x
Themenstarterin
Ich habe "nur" die Stecker abgezogen und wieder ordentlich draufgeschoben.
Beim Abziehen kam Staub aus dem Stecker aber die Steckerkontakte waren sauber.
Habe jetzt erst gelesen, dass ich die Gummitülle abziehen sollte.
Wie dem auch sei der Fehler ist behoben, also lag es an den Steckern.
Wenn der Fehler wieder auftritt werde ich die Stecker Pins genauer untersuchen.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Themenstarterin
leider ist das Problem wieder da :-(
Habe auf einer Bühne beide Stecker gereinigt - auch in den Gummitüllen - kein erfolg
Soll ich mir als nächstes ein neues Steuergerät kaufen???
ladadens ladadens
bmw/audi/mercedes
erst die kabel vom steurgerät bis zum motor durchmessen.
ich würde zum test ein steuergerät von einem Anderem A6 4F einbauen und es testen.
das geht schlenn,und mit vcds ist es schnell codiert.
bei ebay gibt es das steuergerät vom verwerter mit garantie und neuerem softwarestand so um die 50 euro
neu kostet es ca 250 euro
Themenstarterin
ich habe leider keine Ahnung wie ich die Kabel durchmessen soll und wir haben auch keinen zweiten A6 mehr.
Ich habe aber keine Lust zu AUDI zu fahren - das wird echt teuer :-(
ladadens ladadens
bmw/audi/mercedes
kabel durchmessen ist einfach.vom stecker am steuergerät bis zum stecker am motor der bremsen.
steuergerät ist hinten rechts unter dem bordwerkzeug.
Themenstarterin
Audi A6 S6 4F Steuergerät elek. Parkbremse 4F0907801B
in der Bucht für 64 - ist das dei neue sofware???
ladadens ladadens
bmw/audi/mercedes
sollte gehen.
muss aber auf auto codiert werden.
geht per vcds sehr gut.
Themenstarterin
Es waren defintiv die Stecker; ich habe sie nocheinmal alle angenommen und gesäubert und seitdem ist Ruhe - Danke nochmal an alle, dei mir geholfen haben - Frohe Weihnachten
ladadens ladadens
bmw/audi/mercedes
geht doch.
Audi A6 4F: Audi A6 4F Feststellbremse Warnleuchte EIN
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Audi A6 4F Feststellbremse Warnleuchte EIN : Audi A6 4F (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
