MMI 3G spinnt - Main Unit defekt?
Audi A5 8T Sportback
habe ein Problem mit meinem MMI 3g.
Also es ist zeitweise so, dass das MMI nicht richtig hochfährt. Radio funktioniert und Navigation sowie MP3 startet nicht. Bein Initialisieren des Navi´s wird meist bei 27Prozent abgebrochen und es entsteht ein Freeze.
Damit war ich dann beim Freundlichen und dieser sagte die MMI Main unit sei defekt (2500euro!)
und wird zu warm. (Klar wenn es sich aufhängt und ständig neu startet.)
MMI versucht zu updaten. Hat leider nicht geklappt, weil es nicht richtig hochgefahren ist.
Also Auto erstmal wieder mit.
Auf dem nach Hause weg nach einem Neustart ließ das System wieder wie gewohnt!
Sobald das Navi initialisiert ist . ist auch MP3 kein Problem mehr und alles funktioniert einwandfrei!
Gestern bei 2 Std. Fahrt kein Problem .
Aktuell ist es so. Es fährt meist einmal hoch. Keine Funktion des Navis und MP3 und sehr langsam. Dann Freeze... Startet automatisch 1-2 mal neu. Alles i.O
Ist es ratsahm, sobald es einwandfrei funktioniert zum Freundlichen zu fahren und zu Updaten oder meint ihr es ist ein Hardware Problem?
Jemand ne Idee?
Lg cinnay
Ergebnis HDD defekt :
Unit läuft wieder - nun auch mit aktuellen Stand und befindet sich gerade auf dem Rückweg
Img-1843
Img-1850
Img-1851
+5
120 weitere Antworten
120 Antworten
Habe die Unit mal rausgenommen, alle Kontakte überprüft und mein nachgerüstetes "noch" nicht codiertes Drive Select abgeklemmt.
Fahre seit 2 Tagen (ca.50km) und bis jetzt läuft es ohne Aussetzer. Ich hasse sporadische Fehler!!!
das DS kann zu mindest mit dem ausfall nichst zu tun haben
alle stecker waren eingerastet?
Soweit eigentlich schon. Spätestens wenn ich mal wieder eine weitere Strecke fahren muss wird es bestimmt wieder ausfallen ;-)
Gestern wieder etwas gefahren und schon wieder ein Fehler vom MMI! Diesmal bleibt das Display an, jedoch verschwindet kurz der Ton und die Temperaturanzeige wie im Video zu sehen...
Was'n da los? 😰
@Solaroma schrieb am 7. April 2015 um 11:11:48 Uhr:
Was'n da los? 😰
ich hab ja gesagt Fehler kommen wieder
sieht für mich aus wie ein kurzzeitige Unterbrechung der LWL
Ok. Befindet sich dies auch intern in der Head-Unit oder ist das eine Leitung welche beschädigt sein sein?
in erster Linie erstmal feherlspeicher auslesen ; ein Ausfall sollte dort im Gateway oder einem anderen Bauteil des MMI Bereichs hinterlegt sein
daher es kann
Gateway
Radio Tuner etc. sein
auch die unit ist nicht ausgeschlossen
Ok, morgen erhalte ich endlich das VCDS. Dann kann ich mehr sagen...
abwarten was im Speicher steht ;
liegt es in der unit ist es eher wahrscheinlich das du da nichts finden wirst- aber warten wir den Scan mal ab
Mittwoch,08,April,2015,16:24:02:55479
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.2.0
Datenstand: 20150321
www.VCDSpro.de
Kilometerstand: 75120km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8T (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8TX9A045208 Kilometerstand: 75120km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CL0MA-CDNB) Labeldatei: DRV\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8K2 907 115 AH HW: 8K2 907 115 D
Bauteil: 2.0l R4/4V TF H14 0002
Revision: E1H14---
Codierung: 0114000C18070160
Betriebsnr.: WSC 45119 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0118K2907115AH 001002
ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AH.rod
VCID: 75E59D6ED41981894D9-8020
2 Fehlercodes gefunden:
7135 - Bodycomputer 1 / Zentralelektronik
U0140 00 [032] - keine Kommunikation
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
5558 - Bodycomputer 2 / Komfortsystem
U0141 00 [032] - keine Kommunikation
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AG HW: 8K0 907 379 AG
Bauteil: ESP8 front H04 0240
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 240D00
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 7EF78242E92FC2D11C3-802B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 AD HW: 8K0 907 064 AD
Bauteil: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Codierung: 070000
VCID: 72EFA672AD7796B168B-8027
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 73747 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 14:13:34
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Revision: A1000000 Seriennummer: 01170220091136
Codierung: 64120000
VCID: 70EBAC7AA37BA4A19EF-8025
3 Fehlercodes gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 15:19:28
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 15:19:28
Temperatur: 13.0°C
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Kilometerstand: 74736 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.21
Zeit: 17:34:13
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H24 0253
Revision: 05024001 Seriennummer: 00000000321280
Codierung: 2600D09140348F210609000300005D5D009C038800010101000000
Betriebsnr.: WSC 62588 136 84723
VCID: 306B6C7A63FBE4A1DEF-8065
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 100209 H13 0040
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 02532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H07 0090
4 Fehlercodes gefunden:
01516 - Klemme 30 links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 6
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 14:02:00
01800 - Lichtschalter (E1)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.21
Zeit: 17:19:00
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 183
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 15:19:00
03207 - Schaltermodul für Charisma
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Kilometerstand: 61704 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.28
Zeit: 17:02:00
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000012
VCID: 214D993E38115D29411-8074
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0040
Revision: 11001001 Seriennummer: 40140904400453
Codierung: 100001
VCID: 3C73484ABFB310C1727-8069
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1E8KGG
Codierung: 30313433363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C73484AB7B310C1727-8069
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME45411063/
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME45120901$
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME7D213526G
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME45213B1EJ
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME61173B12V
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME6117170E.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H15 0013
Revision: -------- Seriennummer: 90319IBA0003C
Codierung: 000016
VCID: 3D75454EA4A919C9459-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 73776 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 17:08:54
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931
Bauteil: KOMBIINSTR. H32 0224
Revision: 00200000 Seriennummer: 9D218HH29
Codierung: 030500000B000008000000
VCID: 74E3A06AD76398817A7-8021
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Revision: EB500046 Seriennummer: 4600E092018100
Codierung: 000303
VCID: 4E971282190F9251AC3-801B
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H06 0160
00384 - Optischer Datenbus
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 13:12:21
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 74518 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.16
Zeit: 22:38:00
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 3
Kilometerstand: 74835 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.28
Zeit: 04:39:00
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 E HW: 8K0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008466110
Codierung: 011012224000120102
VCID: 428F36B2DD57663138B-8017
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0116563276
Codierung: 01000E8000390041013000
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.21
Zeit: 17:19:29
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:00:02
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 E HW: 8K0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008483983
VCID: 418D39BED8517D29211-8014
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G
Bauteil: EPB Audi B8 H08 0080
Revision: 00000003 Seriennummer: 10000000184749
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3361637692EDDFB9A3D-8066
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
VCID: 306B6C7AA3FBE4A1DEF-8065
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Modul links H01 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0004
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H45 0074
Revision: AB001007 Seriennummer: 342BR097566332
Codierung: 010003020100000001
VCID: 285B841A5B2BAC6106F-807D
1 Fehler gefunden:
03278 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 16
Kilometerstand: 75121 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.08
Zeit: 16:13:44
Binärwert: 00000000 00101100
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666
Bauteil: H-BN-EU H64 0187
Revision: -------- Seriennummer: 321BJ097556211
Codierung: 010100020206A1ED05000F1E000000030000
VCID: 448330AAC74368010A7-8011
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 CH
Bauteil: EUR 2014 2004
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
6 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Kilometerstand: 75110 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.07
Zeit: 16:43:28
Spannung: 14.20 V
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 75001 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.05
Zeit: 20:40:57
Spannung: 12.20 V
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.08
Zeit: 16:13:44
Binärwert: 10110110 10000010
Binärwert: 00000000 10001110
Binärwert: 00000000 00000000
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 1
Binärwert: 00000000 00000010
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Kilometerstand: 74847 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.29
Zeit: 16:37:11
Spannung: 12.10 V
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.08
Zeit: 16:13:44
Binärwert: 00100001 00010000
Binärwert: 00000000 00001010
Ende----------------------------(Dauer: 02:22)-----------------------------
Mittwoch,08,April,2015,15:51:43:55479
www.VCDSpro.de
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Revision: E1H14---
Codierung: 240D00
Revision: 00002001
Codierung: 070000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 14:13:34
Codierung: 64120000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 15:19:28
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 15:19:28
Temperatur: 13.0°C
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.21
Zeit: 17:34:13
Codierung: 00FD11
Codierung: 02532C
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 6
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 14:02:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.21
Zeit: 17:19:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 183
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 15:19:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.28
Zeit: 17:02:00
Revision: 00000012
Codierung: 100001
Codierung: 000016
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 17:08:54
Codierung: 000303
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 13:12:21
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.16
Zeit: 22:38:00
02256 - Ruhestrom
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 3
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.28
Zeit: 04:39:00
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.21
Zeit: 17:19:29
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:00:02
Codierung: 0000016
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.07
Zeit: 16:43:28
Spannung: 14.20 V
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.05
Zeit: 20:40:57
Spannung: 12.20 V
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 1
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.29
Zeit: 16:37:11
Spannung: 12.10 V
Ende----------------------------(Dauer: 02:23)-----------------------------
Sorry, hab aufgrund der Übersichtlichkeit die Protokolle separat online gestellt...
Beim zweiten Protokoll ist das Radio mit einem Fehler gelistet... Keine Ahnung warum, hab einfach den Autoscan nochmal drüber laufen lassen!
Zudem ist es normal das so viele Fehler drin sind? Ist ja unglaublich, die Elektronik ist ja dann total für den Arsch?!
Da hast ja ordentlich was im Speicher stehen :-) Also ich würde mal sagen da passt was mit irgend einem STG nicht vieleicht Gateway oder das Bordnetz ... Aber bei den Fehlern ... Am besten erstmal alle löschen und dann mal erneut auslesen und schauen ob und was dann noch drinnen steht das man es vieleicht etwas weiter eingrenzen kann.
Dann lösch ich die Fehler mal... Sollte man eigentlich beim A5 bestimmte Regeln beachten zwecks VCDS um eventuell Fehler zu vermeiden? Immer wenn ich in Inspektion war stand z.B der Lichtschalter auf aus. Hat das einen Grund?
Zudem würde ich mal die FIN und dein Kennzeichen aus den Daten entfernen 😉 VCDS sollte keine Fehler setzen wenn du den Fehlerspeicher ausgelesen hast 😉
