Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 2 -
MB Dieselmaster:
Der Grund meiner Sucht oder gibt es was Schöneres?
Kommentare: 13 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 4 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 3 -
andyrx:
Gelbe Karte wegen Handy auf dem Platz...im Spiel telefonieren?
Kommentare: 8 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
andyrx:
Wenn Eltern verzweifeln-> Laptop erschossen...
Kommentare: 57
Audi A4 B6 (8E) Problem bei der Komunikation mit Steuergeräten
Themenstarter
Hallo liebes Forum!
Ich habe einen Audi A4 Quattro 8E mit Xenon BJ Ende 2003, also einen von der Sorte die nur mit einem KKL-Interface auszulesen ist!
Nur habe ich nun das Problem das ich auf alle Steuergeräte nicht zugreifen kann die auf der K1-Line hängen (Motor, Getriebe, ABS, Aribag,...). Die Kommunikation mit den Geräten auf der K2-Line (Zusatzheizung, Standheizung, Leichtweitenregulierung, Radio, Navi) funktioniert! Was könnte denn der Grund für diese Probleme sein? Hatte schon wer das Problem und wie hat er das gelöst? |
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.312 Beiträge -
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
68 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.932 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
36 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Hardtop Audi A4 Cabrio
33 Beiträge
Kabelbruch oder Kontaktproblem würde ich mal vermuten...
LG
Christian
Hat wer einen Schaltplan wie die K1-Leitung genau verläuft?
Damit kann ich leider nicht dienen...
Wenn kein einziges STG der K1-Leitung erreichbar ist so würde ich mir erst mal den Adapter genauer ansehen....
Oder mal beim Freunlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Kostet zwar was aber somit kannst du den Fehler eingrenzen obs am Adapter oder am Fahrzeug liegt.
Wenn der Freundliche auch nicht reinkommt dann kann auch ein STG def sein das die Diagnoleleitung blockiert.
Kindergärtner
...oder einfach ein Interface nutzen was die Möglichkeit hat die K-Leitungen gegen Kurzschluss nach Plus/Masse zu prüfen. Kann man natürlich auch per Hand mit 'nem Multimeter machen wenn man weiß wie...
1xDer Freundliche kommt leider auch nicht rein!
Den Schaltplan würde ich ja dafür benötigen um selektiv einfach die K1-Line zu kappen ohne das ich jedes einzelne Steuergerät suchen und abschließen muss :-)
Kindergärtner
Und? Stromlaufpläne bekommst du über erWin wobei das kappen m.E. nach sinnfrei ist denn sie ist zwar generell sternförmig aufgebaut aber eben nicht immer. Hinzu kommt das sich ein Stecker am Steuergerät einfacher wieder einstecken lässt als ein "gekapptes" Kabel...
1xJa diese Stromlaufpläne über erwin habe ich schon, nur sind die so undurchsichtig! Normal sollte alles vom kpmbigerät aus verteilt werden, nur muss es auch schon vorher aufgeteilt sein! und mein audi hat ja fast keine steuergeräte! da wäre das kappen und dann wieder verbinden viel einfacher um mal den abgang zu erkennen wo der fehler ist! mich interessieren ja nur die fehler im motor-, getriebe-, abs- und zentralsteuergerät!
Kindergärtner
Bitte was?! Bei der Aussage dein Audi hätte ja "fast keine Steuergeräte" bin ich gerade "fast" vom Stuhl gefallen. Nichts für ungut, aber vielleicht wäre es besser du wendest dich an jemanden der Stromlaufpläne auch lesen kann...
2xAudi A4 B6 (8E) Problem bei der Komunikation mit Steuergeräten
Glaub mir, ich kann diese lesen! nur es gibt nur die generellen stromlaufpläne zum downloaden auf erwin und nicht die spezifischen! Mein Audi hat ca 18 Steuergeräte auf der K1-Line!
moin,
ich habe mal nach geguckt
das müsste ein grün/rotes kabel sein und geht an`s GetriebeSTG ,MotorSTG und der Instrumentierung
und vor den MotorSTG geht das GetriebeSTG ab
(aber ich würde einfach mal mit den multimeter ran gehen und gucken ob sich as tut)
