- Alfa Romeo: Jetzt immer mit Stereoanlage
- Verkehr: Höhere Risikobereitschaft?
- Technik: Roboter statt Testfahrer
- Motorrad: Leichtsinn und zu alte Bikes
- Motorkultur: Biker feiern den Papst
- Classic Driving: Platt gedrückte Nasen und ein Rekord nach dem anderen
- Wirtschaft: 200.000 Teile im Lieferstau
- Motorsport : José Froilan Gonzalez ist tot
Audi
Audi A4 1.9 TDI Startprobleme
Ähnliche Themen zu: Audi A4 1.9 TDI Startprobleme
Audi A4 BJ 02 2.5 TDI Quattro ruckelt, Drehzahl schwankt, gesamte Karrosse vibriert HILFE
von: Andi819 Kommentare: 13 zuletzt am: 28.04.2013 -
Audi A4 2,0 TDI PDF - EZ2006 - KM 140000 - extrem schwach im ersten Gang? Ist das normal?
von: IlkerIlker Antworten: 8 zuletzt am: 01.03.2013 -
Audi A4 3.0 TDI Motorschaden
von: gfunkus Kommentare: 7 zuletzt am: 28.05.2013 -
Audi A4 Limousine 2.0 TDI (DPF) 103 (140) kW (PS) multitronic
von: suad92 Kommentar: 1 zuletzt am: 28.05.2013 -
Audi A4 3.0 TDI Motorprobleme
von: Patrick100 Kommentare: 5 zuletzt am: 10.05.2013 -
Audi A4 B6 8E 1,9 TDI Motor Ruckelt
von: TheFastAudi Kommentare: 16 zuletzt am: 30.03.2013 -
Erfahrungen mit dem Audi A4 2.5 TDI ((155PS))
von: CEMRE81 Kommentare: 16 zuletzt am: 22.05.2013 -
Audi a4 b6 8e 2,5 tdi motor tuning
von: Bulli22031988 Kommentare: 2 zuletzt am: 31.01.2013 -
Audi A4 1.9 TDI quattro / Klappern ab 150km/h
von: manuREG Kommentare: 5 zuletzt am: 08.06.2013 -
Kaufberatung Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF S Line 170PS Diesel
von: Kasi_NB Kommentare: 18 zuletzt am: 01.03.2013
- Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
41.777 Beiträge - Audi A3 8P & 8PA Forum
Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
806 Beiträge - Renault Megane, Scénic, R19 Forum
Megane CC Kaufen oder nicht?
33 Beiträge - BMW 3er E46 Forum
Reichweite 320d?
48 Beiträge - Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
11.349 Beiträge
die Startprobleme treten auf bei einem A4 Avant 1.9 TDI, BJ 2004, ca. 280 000 km.
Das Auto lässt sich gelegentlich nicht starten. Im Display gibt es dann ein buntes Effektfeuerwerk, es leuchten nahezu sämtliche Leuchten. Dazu erscheint zuerst das rote Ausrufezeichen mit Bremssymbol und anschließend noch eine Fehlermeldung zum Leuchtweitenregler. Auto lässt sich nicht starten.
Dreht man den Schlüssel zurück und macht dann wieder die Zündung an, ist idR alles wieder in Ordnung, sprich Display meldet das normale "OK".
Fehlerspeicher ergab folgendes:
Code:
Fahrzeugmodell: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 906 019 FP
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 63351
WAUZZZ8E82A202693 AUZ6Z0A0348441
1 Fehler gefunden:
17994 - Ventile für Motorlagerung (N144)/145 Kurzschluss nach Plus
P1586 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 614 517
Bauteil: ABS/ESP front 1726
Codierung: 04255
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 820 043 A
Bauteil: A4 Klimaautomat 0712
Codierung: 00000
1 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
29-10 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Adresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 907 279 C
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0203
Codierung: 00001
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 16 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 953 549 F
Bauteil: Lenksáulenmodul 0308
Codierung: 00002
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
57-10 - elektr. Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 920 900 G
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 11111
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01316 - Bremsensteuergerät
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 959 433 AD
Bauteil: Komfortgerát T85 0315
Codierung: 06976
6 Fehlercodes gefunden:
01561 - Tür hinten links
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
61-00 - entsafed nicht
01562 - Tür hinten rechts
59-00 - entriegelt nicht
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
01560 - Beifahrertür
Adresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 035 186
Bauteil: concert II GRO 0007
Codierung: 00001
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
Ende -------------------------------------------------------
Hab dann den kompletten Fehlerspeicher gelöscht. Bis auf die Ventile für die Motorlagerung und die Probleme mit der Türverriegelung (die sind uns bekannt) blieb noch der Hochdruckgeber (muss wohl getauscht werden) und die Kommunikationsprobleme mit Motor- und Bremssteuergerät, der Rest war weg.
Wir haben nun das Zündschloss als Fehlerquelle ausgemacht, genauer den Zündanlassschalter.
Oder muss man den Fehler woanders suchen?
Shaoqiang
