Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
Ölverdünnung auch bei CDI?
95 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.312 Beiträge -
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
68 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.932 Beiträge
Audi A3 8L
Audi A3 8l Pumpe Düse
Hallo liebe User ! Habe ein Problem und zwar habe einen A3 Bj 02 74kw PD Be dem an dauernd das Öl im FIS aufleuchtet und auch nach ein paar Kilometer auch wieder aus geht. Öl stand ist aber auf max. Ölstand sensor ist neu gegeben worden und Öl Druck Schalter auch vorige Woche wurde ein Öl Wechsel mit Filter gemacht. Und war bis heute Ruhe jetzt leuchtet es schon wieder auf meine Werkstatt weiss nicht mehr weiter Kabelbruch wird auch ausgeschlossen ! Kann mir wer weiter helfen ? danke im voraus ! |
Wie wäre es mal mit auslesen lassen?
Evtl. steht da was drin, sollte jeder werkstatt machen können.
Markez
leuchtet die öldruckkontrolle, oder die anzeige ölstand minimum?
Hallo Fehler Speicher leer!
Ölstand min .
also die aufforderung das du öl nachfüllen sollst, hab ich das richtig verstanden? geht die dann für kurze zeit aus, wenn du die motorhaube auf und wieder zu gemacht hast?
Nicht immer manchmal auch erst am nächsten Tag
ist bestimmt was mit der verkabelung, oder dein kombiinstrument ist defekt.
Die Kabel sind angeblich schon geprüft worden wo kann man das kombiinstrument prüfen ?
Kann man es vielleicht überbrücken das es nicht mehr an geht ?
bestimmt, braucht man nur nen stromlaufplan für...
The Schatzi ;)
Die Tips sind die besten.. Wenn man nicht weiter weiß, wird halt die Lampe totgelegt..
Naja.. Johann, was für ein Öl fährst Du? Wie kalt ist es bei Dir und wann genau geht die Lampe an?
5w-40 Long Life heute hatte es 9.5C sie leuchtet unterschiedlich auf mal wenn der mitor warm ist oder auch kalt
The Schatzi ;)
Interessant wäre ob der Sensor auch venünftig an das Öl "rankommt".. Ölwanne demontieren, Schwallblech kontrollieren, ggf. reinigen. Die Kabelverbindung ist definitv ok, Kontakte alle gereinigt und in Ordnung?
Der Öldruckschalter hat mit der Anzeige nichts zu tun, der wäre für die "rote" Lampe zuständig und die leuchtet doch hoffentlich nicht?
Nein rot zum Glück nicht das mit die kabeln hat die Werkstatt alles gemacht beim Ölkannen abschrauben auf was aufpassen ? Das was lustig ist das habe ich ja schon seit vorigen ja seit ich das erste mal beim Ölwechsel war ist das Öl vielleicht falsch ?
Heute hat sich mein Pleul vom 4 Zylinder verabschiedet (durch Ölwanne und Zylinderblock )
kann das sein das PD -Element vom 4 Zyl def. ist
oder das wie ich einen Laderschaden hatte das sich da dreck- abrieb reingezogen hat und dadurch auch das öl Lamperl gespunnen hat?
