RS3
Audi A3 8P & 8PA:
Audi A3 2,0 TDI quattro - heftiges ruckeln bei 1400 - 2100 Umdrehungen
  • Audi RS3 Ticker
  • Audi A3 8P & 8PA Forum
  • Audi RS3 Blogs
  • Audi RS3 FAQ
  • Audi RS3 Tests
  • Audi RS3 Marktplatz
Themenstarter
habe einen Audi A3 quattro 2,0 TDI 140 PS Bj. 2006.
Vor einigen Wochen hat er im 6. Gang bei ca. 1700 Umdrehungen heftig zum ruckeln angefangen (das komplette Auto ruckelt). Daraufhin wurden die Querlenkerbuchsen getauscht. Daraufhin war das Problem kurzzeitig verschwunden, hat aber nach ein paar Kilometern wieder angefangen. Mittlerweile ruckelt er im 4.,5. und 6. Gang ab 1400 Umdrehungen. Besonders heftig wird es bei ca. 2000 Umdrehungen. Sobald ich dann über die ca. 2100-2200 Umdrehungen komme ist es komplett weg.
Hat jemand eine Idee was das noch sein kann?
Hab immer noch das selbe Problem (Bisher keine Zeit gehabt)
Ist sehr sehr wahrscheinlich die hintere Hardyscheibe (Gelenkscheibe) an der Kardanwelle.
Schau mal ob die schon gerissen ist. Wenn ja, Problem gefunden ;)
MFG
Sven
Sollte an der Hardy-Kupplung liegen, bzw. an der Scheibe. Diese reißt gerne und verursacht Vibrationen die im ganzen Fahrzeug zu spüren sind
Wenn es sporadisch auftritt, soll es eventuell auch mal das Abgasrückführungsventil sein. Oder der Partikelfilter ist dicht.
Liegt zu 99% am PDF-Element
Hatte schon 2mal das gleiche Problem
Hatte das selbe, war der Drehschwingungstilger (auch Hardyscheibe).
Da gibts eine neuere Version....
Audi A3 8P & 8PA: Audi A3 2,0 TDI quattro - heftiges ruckeln bei 1400 - 2100 Umdrehungen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Audi A3 2,0 TDI quattro - heftiges ruckeln bei 1400 - 2100 Umdrehungen : Audi A3 8P & 8PA (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
