- Motorrad
- Motorroller
- ATU Roller Explorer ge 50 Springt nicht mehr an
:confused: Hey Leute ,
hoffentlich könnt ihr uns helfen ,wie beschrieben springt mein explorer spin ge 50roller nicht mehr an und keiner weiß warum!
Zündfunke ist vorhanden, Batterie ist voll geladen,Benzin hat er auch und Zündkerze ist neu und ist auch für den roller geeignet!
Der Vergaser und der Luftfilter wurde gründlich gereinigt und der Benzinfilter ist neu und die Benzinschläuche wurden erneuert und der unterdruckschlauch auch!
Trotzdem springt er nicht an er bekommt zu viel Sprit so das die zündkerze nass wird!
Was könnte es noch sein?
Ist er vielleicht irgendein Ventil oder sonnst was ?
Ich hoffe ihr könnt uns helfen wir wissen nicht mehr weiter und wir brauchen den Roller!
Der Roller hat gerade mal ca. 3700 km drauf !
37 Antworten
Kompression schon gemessen ? :rolleyes:
kbw ;)
ja die ist gut
kann es am vergaser trotz Reinigung liegen?
er bekommt entweder zu viel oder zu wenig Benzin ,warum weiß keiner!!
E-Choke prüfen.
Schwimmernadelventil mal ansehen.
Wer sagt denn, dass der Billig-Chinese zuviel oder zuwenig Sprit bekommt?
Seit wann hat der Spin einen Filter im Schlauch?
Schon mal mit Startpilot versucht?
Multitina mein Vater hat danach geschaut und dabei entdeckt
das der Roller mal zu wenig oder zu viel benzin bekommt
Was ist e choke?
hanfiey ich meinte benzinfilter
Kodiac2 ja haben wir mehrmals versucht
Kann es an den Membran/en liegen?
Habt ihr schon mal den Motor ohne Zündkerze ordentlich durchgedreht (mit Anlasser oder Kickstarter) so dass zuviel Benzin im Zylinder rausgepumpt wird ??
Die "Kaltstartautomatik" ist so ein meist schwarzes Ding am Vergaser mit E-Kabel dran. Diese hat die Aufgabe bei kaltem Motor das Benzin anzureichern um besser starten zu können. Bei warmem Motor verschliesst diese "Kaltstartautomatik" diese "Anreicherung" wieder...
hanfiey meinte auch den Benzinfilter. Hat der Spin den Tank im Fussraum ?? Dann darfst du nur den Original-Benzin-Filter verwenden und unbedingt auf die Flussrichtung achten !
Seid ihr sicher dass der Vergaser wieder richtig zusammengebaut wurde und dass insbesondere die Schwimmernadel richtig funktioniert ??
kbw ;)
Der E-Choke ist dein Kaltstartventil.
Dein Vater hat offenbar hellseherische Fähigkeiten... Der Vergaser bestimmt durch Choke, Düsengrößen und Schieber-/nadel und dessen Justierung, wieviel Benzin der Motor bekommt. Und da gibt es kein mal so -mal so. Eher ein entweder - oder ...
Wenn die Zündkerze nass ist/wird, dann heißt das noch nicht, dass er zuviel Benzin bekommt.
Tina
Multitina düsengröße ,schieber/Nadel choke??
sobald der unterdruck da ist säuft er ab ergo er bekommt so viel benzin das es aus dem überlaufen raus kommt.
kleiner böser Wolf
ja haben wir gemacht Benzin wurde rausgepumt und der tank ist nicht im fussraum
der vergaser wurde richtig zusammengebaut
was mit der schwimmnadel ist ,ob die funktioniert weiß ich nicht
@leluchic schrieb am 12. Juli 2015 um 23:14:31 Uhr:
...ergo er bekommt so viel benzin das es aus dem überlaufen raus kommt.
WO(?) kommt Sprit raus?
Da, haste mal eine Fehlersuchliste:
FEHLERSUCHE
Motor startet nicht
• AM MOTOR / VERGASER WURDE UNSACHGEMÄSS RUMGEMURKST !!!!!
• Kein Kraftstoff im Tank
• Motor überfettet
• Benzinfilter oder Vergaser verstopft
• Luftfilter verdreckt
• Schwimmerstand zu niedrig
• beim am Vergaser rummurksen wurde die Schwimmernadel nicht oder nicht richtig eingebaut !
Gemisch zu mager
• Vergaser verunreinigt
• Tankdeckeldichtung fehlerhaft
• Benzinfilter verunreinigt
• Unterdruckleitung rissig
Schlechter Leerlauf, Motor stirbt ab, Gemisch zu fett
keine Leistung
• Leerlaufdrehzahl zu niedrig
• Luftfilter verunreinigt
• Motor zieht Falschluft
• Schlechte Kraftstoffqualität
• Ansaugmembrane defekt
• Schwimmerstand falsch eingestellt
• Einstellung Luftregulierschraube
Gemisch zu fett
• Schwimmerstand zu hoch
• Schwimmernadelventil defekt
.........der vergaser wurde richtig zusammengebaut
...dann kannste auch nicht behaupten: "....der vergaser wurde richtig zusammengebaut "
.....und wenn Benzin raus/überläuft wurde er garantiert NICHT richtig zusammengebaut !!
...Hat da wieder mal jemand probiert den Roller zu "entdrosseln" und mehr kaputt als gut gemacht ???
kbw ;)
