Opel
Astra H OPC Geräusch...
Hallo, folgendes Problem herrscht bei mir derzeit:
Mein Astra OPC gibt bei normaler Stadtfahrt so um die 50 km/h ein leicht metallisch schleifendes Geräusch von sich, ähnlich dem wenn man leicht auf die Bremse tritt und die Bremsbeläge auf die Bremsscheibe drücken und schleifen, nur halt leiser.
Weiss jemand was das sein könnte oder hat Rat? |
Turbotreter
Könnte eines der Schutzbleche sein die hinter den Bremsscheiben verbaut sind. Kommt teilweise vor das die an der Bremsscheibe anliegen und schleifen. Must mal die Räer runter schrauben und nachgucken.
Oder Dein Bremssattel ist fest und die Bremse ist einseitig bis auf die eisen runter!
Ok, da muss ich da mal nachschauen ob eines der beiden zutrifft, denke aber wenn dann das erstere, die Bremsen dürften noch nicht runter sein.
Danke erstmal, wenn es das nicht ist meld ich mich nochmal...
