hallo, ich habe einen opel astra g 2000 edition 2l , 136ps...... es ist folgendes problem aufgetreten, er startet ab und zu schlecht und wenn er dann an ist leuchtet die mkl und der wagen kommt nicht aus dem arsch..(keine leistung) und "ich glaube" das er auch lauter ist , extrem viel benzin verbraucht und er nagelt ..... ! wenn ich ihn dann aus mache und wieder starte kommt er sofort (meistens) und läuft super.... fehler hab ich schon auslesen lassen - kurbelwellen sensor - p3040 glaub ich.... werkstatt meister hat gesagt sensor in ordnung , fehler gelöscht und es ging auch aber nicht lange.... es ist auch kein weiterer fehler gespeichert. ich hoffe es kann mir jemand helfen,bin für jeden tipp dankbar...
wenn noch irgendwelche daten gebraucht werden bitte sagen....
danke schon mal im voraus für event. hilfe... gruß ... |
Motorsport :
In der Eifel ist die Hölle los
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- BMW: Riesig - das 24-Stunden-Rennen in neuem Format
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Verkehr: Robin Hood im Kampf gegen Strafzettel
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai unmöglich!
P0340 Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit
...also der nockenwellensensor
wie sehen die kabel von dem ding aus?
hi, also die kabel sehen sehr "neu" aus der vorbesitzer hat sehr viel erneuert ( dann leider verstorben).....
der stecker oben links am motor den fehler hat es angezeigt ....... aber trotzdem laut werkstatt sind die in ordnung.....
also falls du nicht gerade in oszilloskop hast um die beiden sensoren zu testen wirst du die wohl austauschen müssen.
hab aber schon oft gehört, daß die billigteile nicht viel taugen.
also wenn, dann markenware.
astra g startet schlecht mkl
könnte es auch damit zusammenhängen das am krümmer (dichtung) ne stelle undicht ist?
krümmer undicht ist immer schlecht!
spätestens bei der nächsten HU gibts ärger!
hoffentlich ist nicht ein stehbolzen abgerissen.
es ist ne ecke am krümmer das hat ich schon beim omega......
oder haben die beim zahnriemen wechsel irgend ne einstellung nicht korrekt gemacht.....
es ist ja ein schönes auto top gepflegt leder usw....
wäre schade drumm;-(
