G (T98)
Opel Astra G & Coupé:
Astra G MID Ausbau
  • Opel Astra G (T98) Ticker
  • Opel Astra G & Coupé Forum
  • Opel Astra G (T98) Blogs
  • Opel Astra G (T98) FAQ
  • Opel Astra G (T98) Tests
  • Opel Astra G (T98) Marktplatz
Astra G MID Ausbau
Themenstarter
möchte das MultiInfoDisplay (MID) beim Astra G, Elegance, ausbauen. Weiß jemand, wie es am einfachsten geht? Muß die ganze Mittelkonsole demontiert werden?
Danke für alle Tipps!
click me
nur als tip am rande - die anschaffung eines "wie mach' ich es mir selbst"-buches ist immer empfehlenswert.
Hallo!
Ja, der mittlere Teil muss ganz raus.
Also als erstes baust du den Radio aus (einfach rausziehen).
Dann müsstest du 2 Schrauben sehen links oben, rechts oben. Beide rausmachen. Danach das Ablagefach /cdfach in der Mittelkonsole rausmachen. Sind hinten im Fach 2 klammern. Fach rausnehmen. Dann musst du die schrauben beim Aschenbecher rausmachen, dazu aschenbecher aufmachen, ober klappe runter, und die 3 darunter befindlichen schrauben lösen. Dann noch die Abdeckung bei zigarettenanzünder rausmachen, einfach mit einem Schraubenzieher aushebeln (ist nur gesteckt), die schraube darunter ebenfalls raus. Danach siehst du da wo das CD ablagefach war, oben 2 Metallklammern, genauso da wo der radio war siehst du unten 2 Metallklammern, die halten die Heizmodule fest. Diese einfach mit einem Schraubenzieher aushebeln und vorsichtig Heizungsmodul nach hinten drücken. Nun ist es fast geschafft. Der untere teil müsste nun locker sein, also nur noch vorsichtig den oberen Teil rausziehen (nur gesteckt). Gruß Mike
Opel Astra G & Coupé: Astra G MID Ausbau
schliessen zu
Astra G & Coupé Ticker vor 15 Minuten
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Astra G MID Ausbau : Opel Astra G & Coupé (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
