G (T98)
Opel Astra G & Coupé:
Astra G: Kontrolllampefür Klimaanlage
  • Opel Astra G (T98) Panorama
  • Opel Astra G & Coupé Forum
  • Opel Astra G (T98) Blogs
  • Opel Astra G (T98) FAQ
  • Opel Astra G (T98) Tests
  • Opel Astra G (T98) Marktplatz
Opel Astra G (T98)
In meinem Astra G brennt die Kontrolllampe am Amaturenbrett konstant weiter, obwohl die Klimaanlage und die Motorkühlung einwandfrei funktionieren.
Was könnte der Grund sein ?
BNHV*** BNHV***
Hakuna Matata
Erstmal den Fehlerspeicher vom MKM auslesen (lassen). Kann viele Ursachen haben.
-=TbMoD=- -=TbMoD=-
1337 Crew
zumal es solch eine Kontrolllampe gar nicht gibt...
kann sich nur um diese hier handeln
-=TbMoD=- -=TbMoD=-
1337 Crew
http://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-g-coupe-q36.html#Q2070182
Nr. 17 ist die Fehlerkontrolllampe vom Motorkühlmodul
hat mit der Klima so erstmal rein gar nichts zu tun
Echt nicht?
Bei mir war die an und der Magnetschalter vom Kompressor hinüber (also dabei).
Oder kann das nicht im Zusammenhang stehen?
cheerio
-=TbMoD=- -=TbMoD=-
1337 Crew
Du meinst den Drucksensor ?
Im bzw am Klimakompressor sitzt nur eine Magnetspule welche aber vom Motorsteuergerät angesteuert wird nicht vom Motorkühlmodul.
Genau genommen steuert das MKM nur das Verhältnis der beiden Gebläsemotoren zueinander.
BNHV*** BNHV***
Hakuna Matata
Am MKM (A19) hängen sowohl die Magnetspule (Y10) vom Kompressor als auch der Drucksensor (B29) dran. Der Schalter für die Klimaanlage hängt am MSG.
Das MSG sagt dem MKM dann Klima an oder aus. Das MKM entscheidet anhand vom Drucksensor ob der Kompressor zugeschaltet wird oder nicht.
-=TbMoD=- -=TbMoD=-
1337 Crew
kann man so nicht beantworten
weder der TE noch där kapitän haben Angaben zu ihrem Fahrzeug gemacht
Es gibt auch Astra G's ohne Motorkühlmodul und mit Klimaanlage
dann aber auch nur ein einziger Lüfter vorne.
BNHV*** BNHV***
Hakuna Matata
Stimmt schon, ein nicht ausgefülltes Profil ist nicht gerade hilfreich.
Man muß aber auch sagen das die Kontrollleuchte für die elektronische Motorkühlung nur bei Fahrzeugen mit MKM angesteuert wird.
Also für den TE gilt, Fehler auslesen -> dann sehen wir weiter....
Fahrzg.:
0035 Opel/ 408 Astra G-CC 1.8 16V EZ 05/2002 ; Klimaautomatik; zwei Kühler, zwei Lüfter.
Motorlüfter groß "von hinten" Fahrerseite an Kühler geschraubt
Klimalüfter kleinsitzt vorne rechts direkt vor dem Klimakühler neben Anschlussflanschen zur Kältemi.-befüllung.
Laufen mal beide, mal einer, mal nicht, so wie es ihnen beliebt :D
Magnetschalter=Magnetspule
Drucksensor=Drucksensor
cheerio
Opel Astra G & Coupé: Astra G: Kontrolllampefür Klimaanlage
Ähnliche Themen zu: Astra G: Kontrolllampefür Klimaanlage
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
