Astra F Mittelkonsole abbauen
Themenstarter
Hi, ich will die Mittelkonsole bei nem Astra F 94er Baujahr ausbauen, um die Beleuchtung der Drehregler zu reparieren. Hab alle offensichtlichen Schrauben gelöst, auch die unter der Gummiabdeckung und hinterm Lenkrad, krieg das Ding aber immer noch nicht ab. Muss man die Konsole überhaupt entfernen oder geht das auch anders. Hab leider nich soviel Ahnung, wäre daher für helfende Ratschläge dankbar... |
Radio raus, SID/DID/TID bzw. MID raus, die beiden Schrauben hinter den oberen Lüftungsschlitzen raus, die von dir beschriebenen Schrauben raus. Dann ist es lose.
Oah Qnd-ä
die Gummimatte einfach hochheben... die liegt nur da... dann soehste noch 4 Schrauben...
die Verkleidung um das Zündschloss muss noch ab... dort hast auch noch eine Schraube...
zum Tauschen der Birnen musst du die Konsole allerdings nicht komplett abbauen... es reicht wenn du sie ein paar cm herausziehst und die Birnchen duch den Radioschacht wechselst
