dirki1600:
Astra F X16XEL Motor-Teilrevision
Kommentare: 8 -
MB Dieselmaster:
Der Grund meiner Sucht oder gibt es was Schöneres?
Kommentare: 8 -
AMenge:
Skoda Octavia I - gar nicht schlecht für 250.000km
Kommentare: 6 -
"Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein" :
Kein Ruckeln mehr... Neue SUV´s! :)
Kommentare: 4 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 2 -
Kursy:
Elektrische Antenne einbauen beim Astra F (CC)
Kommentare: 1 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Opel Astra F (T92)
Astra f Benzinpumpe läuft nicht
Themenstarter
Astra f caravan mit motor x16xel Bei Zündung einschalten surt die Benzinpumpe nicht. Zündfunke ist ok. Benzinpumpe ist auch ok. Kabel von Benzinpumpe (maßeader, braun) hat Maßeverbindung, auch ok. Laut Stromlaufplan wird die Benzinpumpe vom Relias K 58 angesteuert, wo liegt das Relias K 58 und wo ist die Sicherung F 2. Alle Sicherungen vorm Fahrersitz sind in Ordnung. Auch die Sicherung auf den linken Kotflügel und an der Spritzwand sind ok. Und wo ist der Meßpunkt X14? Vieleicht kann mir jemand helfen, ich weiß jedenfals im Moment nicht mehr weiter. MkL blinkt auch nicht, das ist ja auch ok. MfG |
Hallo, Ich habe die KFZ Batterie vom Fahrzeug abgeklemmt und dann die +Leitung von der Benzinpumpe zur Sicherung F2 (Sicherungsblock vorm Fahrersitz) obere Reihe, 2. von links, mit 12V 18W Glühlampe und Fremdspannungsquelle geprüft, die Leitung war OK. Dann habe ich die Leitung von der Sicherung zum Relais, K58 welches sich rechts am vorderen Türholmen unten befindet unter Last geprüft, auch OK. Jetzt habe ich die KFZ Batterie wieder angeschlossen. Dann habe ich das Relais mit der Hand betätigt und die Benzinpumpe lief. Ich habe sie pumpen lassen bis Kraftstoff aus der geöffneten Leitung im Motorraum(obere) lief, Leitung anschließend festgeschraubt. Beim starten habe ich das Relais K 58 weiter mit der Hand betätigt und siehe da er sprang an, zwar sehr stotternd aber er besserte sich bis er nach kurzer Zeit rund lief, natürlich habe ich das Relais wieder losgelassen. Jetzt läuft er wieder eins a. Übrigens die Kraftstoffpumpe höre ich beim einschalten der Zündung (Astra F Caravan 1,6 16V 100PS) nicht, beim Astra F Caravan 1,8 16V höre ich sie.
Holden-Fan
ein Thread zum gleichen Thema sollte doch langen, bitte diesen Thread weiter nutzen.
http://www.motor-talk.de/.../...n-benzinpumpe-relais-t3285062.html?...
Gruß KKW 20
MT-Moderation
***closed***
