Assyst B
Hallo Zusammen,
wer hat schon Erfahrungen mit Preisen für den Assyst B? Meiner wird in 1700 km und in Dortmund fällig. Worauf muß ich achten?
@ajslym schrieb am 22. Juli 2015 um 10:07:02 Uhr:
Ach ja, Fahrzeug ist von 2007
Somit wird das Fahrzeug 8 Jahre in 2015 und Rostkulanz ist danach keine mehr zu erwarten.
(MB gewährt 8 J. Rostkulanz, darum Ezul wichtig !!! ;) )
Das Motoroel ist nicht korrekt eingefüllt, denn MB 229.51 sind vornehmlich für DIESEL.
(aschearme Verbrennung bei Fahrzeugen mit DPF)
Kann aber auch für den Benziner verwandt werden, bekommt dann aber nur SLS 15tkm eingestellt.
Bevor gefragt wird, SLS = StartLaufStrecke.
Beim Öl MB-Freigabe 229.5 (eh günstiger) kann von dir im Werkstattmenü 20tkm eingestellt werden, bzw. stellt sich von allein ein, wenn im Werkstatt-Menü Öl nach 229.5 bestätigt wird.
Da du unter der Woche Kurzstrecke fährst, würde ich Öl keinesfalls 2 Jahre fahren.
Mach 1 Jahr, oder max. die 20tkm (ergo die 15tkm, je nach Öl und Zeitraum)
Obwohl dein jetziges Motoroel erst ein Jahr alt ist (sonst wäre nicht Inspektion angesagt in 27 Tagen)
würde ich es trotzdem wechseln. Kurzstrecke, viel Kaltstart ohne Durchwärmung, that's it.
Gebinde 5 L nach MB-Freigabe 229.3 bzw. 229.5 reichen. Das 3 ist für 15tkm p.a., das 5 für 20tkm.
Auch Bremsflüssigkeit kann länger als 2 Jahre, kann man ja von der Werkstatt checken lassen wenn geeignetes Gerät vorhanden.
Bremsbeläge + Scheiben, immer checken, es ist dein Geld.
Wo ist es am Besten aufgehoben deiner Meinung nach ? ;) Zwinker
78 Antworten
Re: Assyst B
Original geschrieben von linsi123
Hallo Zusammen,
poste mal den Werkstattcode, dann können wir Dir das genau sagen,
Gruß Dirk
Code
Werde morgen früh versuchen den Code zu erfahren und schicke ihn dann gleich durch, vielen Dank schon vorab
Werkstattcode
Leider hat mir mein "Freundlicher Serviceberater" mitgeteilt, daß bei einer A-Klasse ab 2004 der Werkstattcode nur noch in der Werkstatt ausgelesen kann. Also muß ich erst hin und erst dann könnte man mir auch einen ungefähren Preis mitteilen. Trotzdem danke für Eure Hilfe :-)
Re: Werkstattcode
Das ist völliger unsinn was dein "Freundlicher Serviceberater" dir da erzählt hat.
Man kann ohne weiteres selbst den Werkstattcode auslesen, eine Werkstatt wird dafür nicht benötigt.
sternfreak
Ojeoje,
ziemlich hahnebüchen, was manche Werkstätten (bzw. deren Personal) so von sich geben...
@linsi
Bei deinem Auto in den ganzen Anleitungen und dem Serviceheft, da steht irgendwo sogar Schritt für Schritt drin, wie es geht...
Wer kann mir sagen warum mein Bord-Computer als erste Service, nach elf Monaten, Service B 17,000 km anzeigt, und nicht Service A. Ist das normal?
Liegt es vielleicht daran dass ich nur wenig fahre? Danke fuer eine Erklaerung
im Voraus.
Grusse,
Flugge
im Voraus.
Grusse,
Flugge
Eine feste Reihenfolge das als erstes immer A und dann B, C, usw. kommt gibt es beim Assyst-Plus System nicht.
Der Service Buchstabe richtet sich immer nach dem Umfang der bei der Wartung durch zu führenden Arbeiten.
Je größer der Umfang um so höher der Buchstabe.
Service A: Zeitaufwand bis zu 1 Stunde
Service B: Zeitaufwand bis zu 2 Stunden
Service C: Zeitaufwand bis zu 3 Stunden
Service D: Zeitaufwand bis zu 4 Stunden
Service E: Zeitaufwand bis zu 5 Stunden
Service F: Zeitaufwand bis zu 6 Stunden
Servive G: Zeitaufwand bis zu 7 Stunden
Service H: Zeitaufwand bis zu 8 Stunden
sternfreak
So, habe heute meinen Zweitwagen vom Service B abgeholt.
(erster Service nach 2 Jahren mit 17000km)
Leistungen:
Assyst Plus, kleiner Wartungsumfang durchgeführt
Assyst Plus, Bremsflüssigkeit erneuern, durchgeführt
Assyst Plus, Staubfilter erneuern, durchgeführt
Assyst Plus, Motoröl- und Filterwechsel durchgeführt
Das ganze hat mir ohne Leihwagen, mit Außenwäsche und Innenreinigung 212,11€ gekostet.
Komme aber nicht aus Dortmund, sondern Bayern.
Ciao und allzeit Gute Fahrt wünscht Tom
wartungsintervall
hallo, der kundendienst kostet ca.250 euro ,habe letztes jahr gezahlt
Hallo!
Meine A-Klasse muss nun zum ersten mal zur Inspektion.
B-Service nach 10000km und 19 Monaten.
Der Werkstattcode lautet: 3508.
Wer kann ihn entschlüsseln?
Viele Grüße#
fuerte1009
Vor 2 Wochen bei Auto-Henne in Gauting gemacht:
Assyst Plus, kleiner Wartungsumfang 37,-
Assyst Plus, Öl- und Filterwechsel 44,40
Filtereinsatz 9,91
5,8 l Mobil 1 118,43 (!!!!)
+ MWST. zusammen 242,83
Original geschrieben von fuerte1009
Hallo!
Viele Grüße#
fuerte1009
Code 3508 ist:
- Kleiner Wartungsgrundumfang
- Motoröl und Ölfilter wechsel
- Staubfilter erneurn
- Bremsflüssigkeits wechsel
Zusammen 17 AW bzw. ca. 1,5 Stunden.
sternfreak
A180 CDI 2-te Inspektion "großer Wartungsumfang" 477,30 € -> reiner Nepp!
Aber wie sol man dagegen ankommen
PS: Das is schon die korrigierte Rechnung mit nur 10,- € pro Liter Öl, eigentlich wollte4n die noch mal 70,- € mehr kassieren für Öl mit 20,-/Liter angeblich direkt von DC und nicht nur "Castrol"
Gruß aus Berlin!
Ich hätte eine Frage bezüglich der Assystanzeige Service C mit werkstattcode E3OH. Kann mir jemand übersätzen, was an dem Auto gemacht werden soll? Fahre w169, 180 CDI mit 30000 km.
danke!
