VW Golf IV Forum
ABS ESP und Handbremssignal leuchtet und piept!
31 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
ESP, BAS, ABS, ETS leuchten HILFE!
299 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
17 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.930 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
127 Beiträge
ASR, BAS und "Lampe defekt" im Display
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich habe da mal wieder ein - hoffendlich kleines - Problem. Aus unerfindlichen Gründen ging nach einem Start und anschließendem Bremspedaltritt im Mäusekino die ASR, BAS und Lampe-defekt-Meldung ein. Rücklichter haben keine Funktion, auch der Tempomat geht nicht, wohl aber der Tempobegrenzer. Ich fand eine defekte 15A-Sicherung in der SI-Verteilung Fahrerseite. Eine neue brannte bei Pedaltritt wieder durch. Nun wird ja hier viel über einen defekten Bremslichtschalter geschrieben. Die mageren Schaltungsunterlagen bei "Jetzt helfe ich mir selbst" geben mir zumindest im Ansatz keine Möglichkeit des direkten Zusammenhangs. Bevor ich durch das Ziehen der Baugruppen BAS und/oder ASR versuche, den Kurzschluß zu lokalisieren wollte ich doch lieber erst mal Euch um Expertenrat fragen und somit schon einmal herzlichen Dank für Eure Anregungen.
E320, Baujahr 1997 |
Hast du AHK?
Es handelt sich um eine Limousine ohne Anhängerkupplung.
Kennst du dich mit Messtechnik aus? Dann brauchst du auch nicht unbedingt einen Stromplan.
MFG Thomas
Nr der Sicherung?
Es ist Sicherung für das Bremslicht, ich glaube Nr. 2.
Ich habe mal das ASR+PML-Modul ausgebaut - die Sicherung bleibt nun drin. Wird wohl doch eine etwas kostspieligere Sache werden. Der Wagen fährt aber nur noch im Notprogramm, werde das Modul also erstmal wieder einsetzen.
Ich bin in der Elektrotechnik zuhause, beruflich wie privat. Hast Du eine Idee?
Morning....
Notprog. ohne ASR ist klar.... Aber versuch doch erstmal die "einfachen" Sachen..!!
Hatte vor einigen Jahren mal einen KS durch eine "unglücklich" durchgebrannte Glühlampe in der dritten BL => gleiche Symptome !!! BL-Schalter mal "stillegen"? Beide Rückleuchten abstecken..??
Die Steuergeräte sind eigendlich intern abgesichert (Überlastschutz)!!
Viel Erfolg
Fehler gefunden: Ich habe bei Ebay das ASR-Modul für 99 Euronen ersteigert und, da in der gleichen Stadt, abgeholt und eingebaut. Nun ist wieder alles schön....
Danke für Eure Tipps
1x
